摘 要:文章阐述了高校更换变压器时的匹配问题,指出 :变压器与负载匹配要依据电力负荷、供电电源及电压的选择等参数,还与高低压配电系统 的设计及主要设备的选型有关,同时还要考虑防雷接地问题。
关键词:变压器;匹配;配电
1 供电设计及供电电源、电压的选择
2 高低压配电系统的设计
2.1 高压配电系统
郑州广播电视大学建筑均可采用两路独立的10kV电源同时供电。一般高压采用单母 线分段,自动切换,互为备用。母线分段数目,与电源进线回路数相适应。只有当供电电源 为一主一备时,才考虑采用单母线不分段的结线。电源进线全部采用电缆进线。
2.2 计费方式
由于郑州广播电视大学有多家单位租聘,采用高供高计。但低压侧仍装设计费电度 表,采用将照明与动力分开的两部电价法。郑东新区有些地方供电部门又把空调设备的用电 ,全部划入照明计价系统,一般做法是安装总表及动力表,由总表减去动力表以后,全部为 照明电费。2008年暑期,郑州广播电视大学的男、女宿舍楼的供电电路改造为刷卡式,空调 设备收费均为照明电费,均属参考采用上述方案。
2.3 减少变压器台数
郑州广播电视大学单台变压器的容量选择一般都大于1 000kVA。为限制低压侧的短路 电流,正常时变压器解列运行,中间设联络开关 。照明和动力分开设变压器,当动力用电容量太小时,动力变压器可不分开装设,而在低压 侧应对动力负荷分类计费。
2.4 高、低压配电系统及低压干线的配电方式
4 防雷与接地
校园多栋楼建筑的防雷设计,除采用避雷针和避雷带的传统做法外,近年还出现有消 雷器和放射性避雷针。这两种防雷技术虽然在工程上得到不少实际应用,但在理论上一直是 有争议的。郑州不少豪华宾馆都装设了放射性避雷针。但是也有人认为,从国外引进的这种 放射性避雷针,维护复杂,价格又不便宜,还是采用传统的避雷方法简单可靠,更加经济合 算。但必须保证各层楼面钢筋、金属管道与该层用作引下线的柱筋有可靠的连接,形成等电 位层。现代高层建筑都是采用钢筋混凝土剪力墙,与楼板的连接是十分可靠的。做好金属管 线的接地是关键。现代高层建筑的防雷接地、电气设备的保护接地和工作接地,都是合在一 起的,组成混合接地系统。接地电阻按最小的要求而定,通常是在4Ω以下。利用建筑物的 钢筋混凝土基础作接地板。尽管基础钢筋等自然接地体已能满足接地电阻的要求,仍需要装 设水平的人工接地体,将主要的建筑物基础连接成接地网,这对均衡电位,提高安全性都有 好处。
5 结束语
综上所述,更换新变压器匹配除需考虑的问题:供电设计及供电电源、电压的选择;高低压 配电系统的设计;主要设备的选型;防雷与接地外。还有电气照明设计、消防自动报警和 自动灭火系统、变电所位置的确定、厕所及厨房采用瓷质灯头或其他防水灯头,等等,这些 在以后的计划考虑中也是必不可少的。
[参考文献]
[1] 王新学电力网及电力系统[M]北京:中国电力出版社,2007.
[2] 湖南大学,武汉水利电力学院.电工学基础教程[M]北京:高等教育出版 社,1983.
