0 引言
为满足用电量增加的需要增加配电变压器(以 下称变压器)进行并列运行。经济、方便、灵活,是用户的首选。但由于管理和技术上的原因出现并列运行变压器分接开关的挡位不同致使变压器变比不相等,影响变压器运行的经济性和安全性,造成事故的发生应加以注意
1 分接开关异位原因
变压器并列运行的 3个必要条件是变比相等、 接线组别相同、阻抗电压的百分值相等,其中接线组别在变压器出厂时已被固定.而分接开关挡位的变 化会造成变比的变化一旦并列运行变压器分接开 关的挡位不同就会造成变比不相等。
1.1 新旧变压器分接开关位置不一致 变压器的分接开关一般分高档、中档 、低档,新 变压器出厂时一般被固定在中档而已经运行的变压器由于调整电压等原因其分接开关的档位不一定 在中档 .而在新变压器的安装和试验时没有对变压 器的分接开关的位置进行核查就将它们投入运行。
1.2 工作中的操作 在对变压器分接开关进行测试时改变了分接开关的位置,没有复位或者在进行调整电压时,并 列变压器的分接开关的位置不一致。
1.3 分接开关故障 分接开关故障.不能调整到位,实际档位与所示 档位有差异.或者分接开关与线圈的触头接触不良, 电压不稳定等
2 分析
并列运行变压器分接开关的挡位不同.会造成 变比不相等(同时,阻抗电压也会不同),现在将空载 时和带载时的情况分别进行分析
2.1 空载
当第 1台 变压器的变比K和第 2台变压器的变比K 不等时。 在相同的一次电压 .作用下.第 1台变压器的二次 空载电压 和第2台变压器的二次空载电压 不 相等。就会出现电压差。在电压差的作用下,变压器 的并列线圈间会产生循环电流 ,h(也叫平衡电流), 循环电流可用下式计算 式(1)中,zI。 分别为第1台变压器、第2台变压器 折算到二次侧的短路阻抗因为变压器的短路阻抗常由短路电压 来表示,为了便于计算,可由ZI × (为电压电流额定值)换算出短路电压 。若第2台变压器容量大f ,并令其两台变压器的二次额定电流之比为卢: ,又设 仅: U2-U~'× 』2e U2 100%,则lh= otl丽z~ ,Uj、 分别为两台变压器的 短路电压 若两台变压器并列运行.其容量S=200 kV.A. S =3l5 kV·A。此时高压进线电压为 10 kV.变压器 低压额定电压均为0.4 kV,Ud=Ud =4.2%。当第 l台 变压器高压分接开关的位置在中档 l0 kV.第 2台 变压器高压分接开关的位置在高档 l0.5 kV时.第 l 台变压器的低压电压 =0.4 kV.第2台变压器的低 压电压 U =10x0.4/10.5 kV U-U'x100%= u x 4/1 U l U. U.3 =5.00% ,2=— =—竺 一:288.68 A 、/3×U X/3 x0.4 ,2,:— 一 :三 堕 :477.41 A j'一…一 . x/3×U X/3×4 卢= = =t.65 ‘。 堕 堕 :213.98 A1k-- 一= “4,2+4.2/1.74 ‘ 丢×100%= ×100%=74.12% 其他条件不变.当第 1台变压器高压分接开关 的位置在低档9.5 kV时.其低压电压 U =10x0. .5: 0。4 kV。 : ×100~,4: —10x0.4/9.5-—10x0.4/10.5:10.53% 10x0.4/10.5 。 ,’: : :274.25 A 、/3 XU 、/3×10x0.4/9.5 ,,,: : ! : :477.41 A 、/3 xU 、v/3×4 = 等 74 -629_67 A ×100%= x,100%_2l8-12% 可以看出,变压器分接开关的位置不同时,就会 产生环流,并且变压器分接开关的档位差别越大,循 环电流就越大.可超过小容量变压器额定电流的两 倍.变压器空载时这么大的环流不仅占了变压器容 量,大大增加了变压器的损耗,减少了变压器应带的 额定负荷,更严重的是会烧坏变压器。
当变压器二次侧带上负荷时,设 zd为第 1台变 压器的短路阻抗, 为第2台变压器的短路阻抗, 为负荷阻抗,,F为负载电流, 为负载电压,且2和2分别为在总电流为,F的境况下 第 1台、第2台变压器实际担负的电流,K、K 分别 为第 1台、第2台变压器的变比,且K >K。 UF F I2一 -=zd (It--1-)一 = z l广z I广z I=gat lrl1 z +Z ,l(zj 一 ): UI一 UI+Zd ,F zd n可见.第 1台变压器的二次电流为其负载二次 电流加上环流.第 2台变压器的二次电流为其负载 二次电流减去环流,可得出可见,并列变压器的带荷能力受变比较小的一 台的额定容量所限制.如果按变比较大的一台的额 定容量来带负荷,变比较小的一台将会过负荷.甚至 被烧毁 .
3 措施
3.1 严格管理 严格分接开关管理.制定规章制度.对分接开关 的档位操作、检修 、试验、并列变压器分接开关的档 位的核对等明确要求。建立档案.对分接开关的档 位、档位切换的时间、操作人、检修及试验情况进 行记录。
3.3 规范操作 熟练掌握分接开关的换档操作的技能.按照操 作规程及有关规定进行操作.做好档位的记录及核 对,确保并列变压器分接开关档位的一致
4 结语
变压器并列运行分接开关的异位造成并列运行变压器的变比不相等。空载时变压器线圈就会产生循环电流增加变压器的损耗减少变压器应带的额定负荷。并且变压器分接开关的档位差别越大循环电流就越大,甚至可能烧坏变压器:带载时,变压器负载分配不匀。变比较小的会过负荷甚至被烧 毁,变比较大的负荷达不到额定容量,损耗大。容量得不到充分使用。应该采取严格管理、检查试验、规 范操作等措施,确保并列变压器的安全、经济运行。
