500kV并联电抗器,一般采用通过中性点 接地电抗器来接地,而此种电抗器根据线路的实际 情况一般需 3个不同的电抗值,也就是说需要引出 3个抽头。目前各电抗器生产厂家对于此种情况,除 线端 A外,一般有几个抽头就用几个套管引出。但 是当抽头数量超过 3个,或末端要求安装套管CT 时,采用有几个抽头用几个套管引出的方案时,既 增加成本又影响美观,还易造成用户操作和接线的 不便。因此,笔者对能否采用一套调节装置来调节 电抗,以达到各抽头只需要 1支套管和 l套 CT就 能满足客户的需求进行了研究。
2空心电抗器电抗的计算方法
根据文献[5],空心电抗器绕组的电感计算公式 为:L 等 ,H 式中Ⅳ-一 绕组匝数d_平均直径,m _一根据OZ、口查出,其中参数 a=h/d,/3=a/d ——电抗高度,m 一辐向宽度,m 绕组的电抗与电感的关系式为:X=2'rrfL,n (2) 式中 产__频率,Hz 由式(1)和式(2)可得出如下结果:= ,7v ,n (3)
3电抗调节装置的选取
由上述公式可以看出,通过调整 a、d、h尺寸和 绕组匝数 Ⅳ均可达到调整电抗的目的,但绕组匝数 的更改对电抗值的影响效果最为显著。因此,如能找到一种能够调节绕组匝数的调节装置,即可较容易 地获得不同的电抗值。 对于变压器来说,高压一般都带分接范围,而获 取分接范围的手段是通过开关调节匝数来获得不同 的电压值。那么是否也可以采用开关来调节电抗器 绕组匝数来获得不同的电抗呢?从理论角度来讲,应该说采用开关是完全可行的。但对于采用分接开关 后,是否会对电抗值和损耗有较大影响,笔者通过模型试验进行了验证。
4模型参数及试验结果
4.1 模型参数 额定电流:30A 额定电抗:550fl,偏差:0~+20% 电抗抽头:350fl、450fl、550fl 损耗:12kW 绝缘水平:首端 LI/AC 530/200kV 末端 U/AC 200/85kV 综合考虑制造成本、加工周期和操作简便等诸 多因素,模型采用无励磁分接开关作为调节装置来 调节绕组匝数,可实现调整电抗地目的。 4.2 试验结果 试验结果如表 1所示。
5结论
由试验结果可以看出,采用分接开关后,电抗和 损耗试验值完全可以满足要求,并且与传统方案(抽 头直接引出方式)得出的试验值基本相当。采用分接 开关后,对电抗值和损耗的影响完全可以忽略。当空 心接地电抗器的抽头数量超过3个,或末端要求安 装套管 CT时,采用合适的分接开关来调电抗是较 为理想的选择。
