摘要:本文主要阐述了低压线路走向错综复杂,各地区对低压线路杆号的编制各式各样,并提出低压线路电杆杆号的编制方法。
关键字:低压线路 电杆杆号 编制方法
低压线路由于受供电半径、建筑物、布点新建、用户位置等多种因素影响,低压线路走向错综复杂,一个台区低压线路存在多级支线、分支线,相邻台区处于同一地段的居住区较普遍。为每个台区低压线路电杆进行规范统一编号,有利于日常运行维护、故障抢修、检修改造、配电PMS系统台片图的绘制及数据录入等工作。本人结合工作实践,提出低压线路杆号编制方法,与各位同仁探讨。
6、多路出线低压线路杆号的编制。多路出线的按某某配变I线、某某配变II线,依此顺序进行编制。如“18402工会配变II线4号”。
7、同杆架设的低压线路杆号的编制。低压线路上下排列的,杆号位置排列在相对应的上下位置。
8、如因改造等在电杆间插杆,则在相应杆号后“+1┈”。
9、杆号底色设置低压线路色标。为防止相邻线路施工、检修时上错杆,根据配变的供电区域划分设置低压线路色标,使相邻低压线路色标不同。
10、低压线路相位的确定。低压线路的出线杆、分支杆、转角杆应设置相色标志。
11、低压线路杆号喷制(悬挂)位置。杆号应统一面向线路小号侧或面向道路(结合地形和低压线路排列而定),杆号下沿应距地面参考高度为2.0-3.0米以上,如果太低,各类广告纸会经常张贴在杆号上而覆盖电杆杆号。
参考文献
[1] 温渡江《配电线路作业技术与安全1000问》 北京 中国电力出版社 2008.09
[3] 关城《配电线路》 北京 中国电力出版社 2007.06
[4] 朱云超《淮阴供电公司配电线路设备现场运行规程》 2009.01
