从技术原理上讲无功补偿装置是在电网中呈感性或容性的元件,由于目前我国中低压电网以架空线路为主且基本上带感性负载,所以系统所采用的无功补偿装置多数呈容性,也就是说它是由电容器和相应的附属设施组成的。
由于负荷多数集中在配电网络,所以多年来用于无功补偿的电容器组基本上安装在电网的中压侧和低压侧,包括35kV、10kV和0.4kV几个电压等级。从运行需要上说,无功补偿装置由电容器组、投切元件、检测及保护元件组成。
早期无功补偿装置的技术性能与可靠性不能满足运行要求,目前的产品已做了许多改进和提高,从产品的运行情况可以反映出这个问题,目前徐州地区许多2000年投运的产品还在安全运行,运行寿命已超过8年。
无功补偿装置的运行可靠性也是制造厂家比较重视的问题,目前的无功补偿装置采取了不少技术措施进行了完善,现以10kV和400V无功补偿装置为例,从以下三个因素着手分析。
2.2.1
2.2.3电能质量异常的影响
对于电能质量异常如过电压、谐波、电压闪变、波形的畸变等干扰因素,目前的产品也采取了保护措施,如基本上都安装了监测装置,可对这些因素进行监测;采取了过电压保护措施和抑制谐波、闪变、波形畸变的措施。只是由于电子电路元件抗过电压及电压突变能力差些,所以在电子电路的电源端、信号输入输出端要采取保护和隔离措施,建议制造厂和有关用户注意。
3 小结
综上所述,随着技术水平的不断提高,无功补偿装置的技术性能得以不断完善,原装置存在的问题基本上得到解决。客观上说,自动化功能已健全,甚至可达到智能化的要求,不会在运行中给工作人员带来操作上的麻烦。对可靠性问题,装置本身也有大幅度提高,如电容器制作工艺的改善、投切开关的技术更新等。但有些问题还需进一步改进,如装置电子电路元件的可靠性是较关键的环节,影响它的因素较多,有技术性能上的,也有技术措施上的,甚至有经济上的(如价格)。希望制造厂选用技术参数好的元件进行组装,采取完善的技术措施加以保护,并对产品做严格的老化试验,在价格相对合理的情况下挑选信誉好的产品,以进一步保证装置的可靠性。
工作环境的影响
这里主要指温度、湿度、雨水、灰尘、小动物等外界因素的影响。无功补偿装置的安装形式大体有3种,即配电房内的补偿柜、箱式变的补偿设备、线路公用配变的柱上补偿箱。其中前两者可以看作户内安装形式,公用配变的柱上补偿箱则属于户外安装形式,其工作环境最为恶劣。
户外安装的装置箱体直接与外界空气环境接触,隔热效果差,箱体内温度变化剧烈,易出现凝露现象,易受外界温度、湿度、雨水、灰尘、小动物的干扰,这些因素都影响到装置的可靠性和寿命。
构成新型无功补偿装置的主要元件有:主体元件(电力电容器)、控制保护检测元件(CPU微机控制器及电子电路元件)、投切元件(开关等电工元件)3个部分。
a.电力电容器。近年来制造厂家在产品原料和生产工艺上都做了明显的改进,如10kV电力电容器以全膜或膜纸介质代替了过去的纸介质,以去毒化十二烷基苯代替了过去的氯化联苯,采用了抽真空密封的工艺技术等,使电力电容器的质量和寿命有了大幅度的提高。另外还采取了集合式组装形式,可在室外安装使用,节约了占地面积,节省了投资。400V电容器也采取了抽真空密封工艺,并生产出自愈式金属化薄膜电容器等产品来提高其可靠性。但由于产品本身的性质和结构上的原因(如电容器在绝缘结构上要形成分层绝缘),它在绝缘方面的可靠性不能与开关、绝缘支柱等元件相比,在运行时操作不当会在电容器中产生涌流,从而对电容器产生不良影响。
b.微机控制元件及电子电路元件。随着电子技术的飞跃发展,这些元件已有较高的可靠性及较长的寿命。根据使用环境的不同,这些元件的技术等级有明显的区别,大致可分为军用、工业用、民用及普通4个等级。无功补偿装置应采用工业用的电子电路元件。在电子电路元件中集成电路及其他半导体器件和电容器是影响可靠性的关键器件,选用时更要注意其级别。耐受电压参数和工作温度参数对于可靠性而言也比较重要,在具体选择时应注意留有余地,耐受电压参数要提高一个档次选用,工作温度参数要充分考虑环境温度的影响。
c.开关等电工元件。随着制造工艺水平的大幅度提高和国家强制性质量认证体系的实施,400V无功补偿装置的电工元件的可靠性已能得到保证,选用时要选经国家3C认证的产品。
在10kV无功补偿装置中,以前的产品是用油断路器来投切电容器的,不能满足频繁投切的需要。随着高压开关无油化技术的发展,10kV油断路器已被真空断路器和SF6断路器替代。这两种断路器的电气寿命和机械寿命长,都可以满足频繁投切的要求。但真空断路器在灭弧原理上会出现截流过电压的情况,影响电容器的绝缘寿命,所以以选用SF6断路器为宜。
无论是10kV的无功补偿装置还是400V的无功补偿装置,在投切电容器时都可能出现涌流现象,这对电容器来说是不利的。现在的技术已经能解决这个问题,即利用微机控制装置对电压和电流波形进行分析,实现“过零投切”,也就是当电压过零点时投入电容器组,当电流过零点时切除电容器组。选择无功补偿装置时,要注意对这项技术性能的选择。
