摘要:阐述电流互感器的基本原理,分析引起电流互感器误差的原因。并详述高压电流互感器运行维护中需注意的事项。
关键词:电流互感器 误差分析 运行维护
电流互感器的结构和基本原理如图所示,它由铁芯、一次线圈、二次线圈、接线端子及绝缘支持物组成。铁芯由硅钢片叠制而成。电流互感器的一次线圈与电力系统的线路相串联,能通过较大的被测电流I1,它在铁芯内产生交变磁通,使二次线圈感应出相应的二次电流。若忽略励磁损耗,一次线圈与二次线圈有相等的安匝数:I1N1=I2N2。其中N1为一次线圈的匝数,N2为二次线圈的匝数。电流互感器的电流比K=I1/I2=N2/N1。电流互感器的一次线圈直接与电力系统的高压线路相连,因此电流互感器的一次线圈对地必须采用与线路的高压相应的绝缘支持物,以保证二次回路的设备和人身安全。二次线圈与仪表、继电保护装置的电流线圈串接成二次回路。
2误差分析
理想的电流互感器中,励磁损耗电流为零,由于一次线圈和二次线圈被同一交变磁通所交链,则在数值上一次线圈和二次线圈的安匝数相等,并且一次电流和二次电流的相位相同。但是,在实际的电流互感器中,由于有励磁电流存在,所以,一次线圈和二次线圈的安匝数不相等,并且一次电流和二次电流的相位也不相同。因此,实际的电流互感器通常有变比误差和相位的角度误差。
2.1、电流比误差ΔI%
ΔI%=(KI2-I1)/I1×100%
式中K——电流互感器的电流比,I1N/I2N;
I2——电流互感器二次电流实测值;
I1——电流互感器一次电流实测值。
2.2、相位角误差(角差)δ:电流互感器的相位角度误差是指二次电流向量旋转180°以后,与一次电流向量之间的夹角δ。并且规定二次电流向量超前于一次电流向量时,角差δ为正,反之为负。
影响电流互感器误差的因素有:电流互感器的相位角度误差主要由铁芯的材料和结构来决定的。若铁芯损耗小,磁导率高则相位角误差的绝对值就小。采用带型硅钢片卷成圆环铁芯的电流互感器比方框铁芯的电流互感器的相位误差小。因此,高精度的电流互感器大多采用优质硅钢片卷成的圆环形铁芯。二次回路阻抗Z(负载)增大会使误差增大,这是因为在二次电流不变的情况下,Z增大将使感应电势E增大,从而使磁通φ增加,引起铁芯损耗增加,故误差增大。负载的功率因数降低,则会使比差增大,而角差减小。当系统发生短路故障时,一次电流会急剧增加。致使电流互感器工作在磁化曲线的非线性部分(即饱和部分),这种情况下,比差和角差都会增加。
