摘要:文章总结分析了电气设备检修管理的发展过程及现状,从定期预防性检修存在的弊端以及电气设备故障形成的规律等方面阐述了开展状态检修的必要性。
电气设备的状态检修是一种先进的检修管理和技术模式,是电气设备检修方式的一次革命。它既能有效地克服定期检修的很多弊病,又能在保证安全生产的同时,减少不必要的检修浪费,提高经济效益和社会效益,同时,也大大提高了供电可靠性。
1电气设备实施状态检修的必要性
随着电力体制的改革和经营机制发生的变化,以及减人增效和供电可靠性的要求进一步提高,定期检修制度已逐步不能完全适应形势发展的要求。因此,迫切希望实现对电力设备检修管理由“到期必修、修必修好”的方针向“应修必修、修必修好”的观念转移,并对传统的设备检修制度进行改革。
1.2传统的检修观点与现代设备的故障特征有差异
传统观点认为,设备运行和发生的故障的可能性有直接关系,这意味着大多设备可以可靠地工作一个周期,然后逐步发生故障或缺陷。因此,可以从设备故障的历史数据中确定设备可以可靠工作的周期,并在设备即将出现故障之前采取检修预防措施。这一观点对一些简单设备和部件(如风扇、阀门座、潜油泵、冷却器等)的故障模式来说是客观存在的。然而,现代先进的电力设备比过去的老设备要复杂得多,技术上、结构上、工艺上都有了质的变化,因此其故障模式也发生了很大的变化。往往认为设备的可靠性与运行时间之间总是存在某种固定的关系,定期检修越频繁设备发生故障或缺陷越少的观点是错误的。实践证明,除非与运行时间有关的故障模式占主导地位以外,大多情况下定期检修只能增加发生故障或缺陷的机率,降低运行设备的可靠性。
2实施状态检修的基本规则
2.1采用量化的设备状态评价体系(百分制)
2.2采用综合的设备状态信息获取方法
反映设备的状态信息应来自于在线监测获取信息,各项试验获取信息(含现行预防性试验),设备家族缺陷事故记录信息,不良运行工况记录信息。这是一个综合的信息来源,各项信息依其对设备状态的准确反映。
2.3建立数字化管理体系
状态检修主要包括设备信息获取、综合诊断、检修管理。建立数字化管理体系才能引入智能综合诊断和检修管理系统,才能适于未来发展的需要,前述的量化的设备状态评价体系就是为建立数字化管理体系奠定基础,实际上建立数字化管理体系就是建立数字化综合诊断,数字化检修管理系统。
3实施状态检修的基本策略
3.1状态信息的构成
状态检修的基础在于状态分析,而状态分析的基础是状态信息。状态信息包括预防性试验、不良运行工况记录、缺陷记录、检修记录、家族质量记录、在线监测等几个方面。过去,在日常的设备管理中,这些状态信息彼此隔离,或无记录,这不利于全面的设备状态分析。
预防性试验以《预防性试验规程》为主,但应考虑近年来发展的新的试验技术,如变压器绕组变形、红外和紫检测等。不良运行工况因设备不同而异,如变压器,可以考虑过负荷(过负荷程度和持续时间)、侵入波(幅值和陡度)、出口(近区)短路等;对于断路包括开断短路以及负荷电流的幅值、时间,操作次数等等。缺陷记录指从出厂试验、交接试验和运行过程中发现的各种异常和缺陷,包括非绝缘性缺陷,如漏油、漏气等。检修记录主要反映设备的检修历史,如何种原因检修、何种性质的检修、检修中发现的问题与检修前评估的一致性、检修的效果等。家族质量记录主要基于这样一个概念,同一型号、特别是同一制造商同一型号的设备。往往有共同的质量弱点,家庭质量记录对其他设备有警示作用。并不是所有的设备都能在线监测,但已有在线监测的设备,其在线监测的信息,应作为设备状态信息的主要部分,进行综合分析。
3.2状态分析和检修策略
状态分析的目的不在于准确诊断设备究竟存在何种缺陷,这在目前或许是不现实的。这里状态分析的目的是基于设备的状态信息,对设备状态做出一个初步的评价,作为安排检修的一个依据。至于不良状态的设备的缺陷原因、性质,需在检修前后针对个案进行深入分析。基于这样一种认知,设备状态不列出具体缺陷,而是对设备状态进行评分,分值从0到100,这里0分表示需要立即检修的严重缺陷状态,如变压器轻重瓦斯或红外检测套管头严重过热等;100则表示所有状态信息均远离超标值,且既没有经历不良运行工况,又没有家族质量缺陷纪录;其他状态介于0~100分之间。为了使各类设备有一个相近的标准,设备状态与评分应进行必要的规范,见表1的推荐值:
电力设备的定期检修制度及方法一般都是通过相关规程、条例得以体现的。而实施状态检修首先在剖析现行各专业规程的基础上,结合设备现状制定出一个可靠、有效、客观的指导性文件。如对专业规程规定的技术条件、标准、工艺等原则上要执行,而对设备检修的“周期规定”要逐步改革,并对检修内容及方法进行改进,对事故责任的追究亦作相应客观而合理的改变,使之有利于状态检修的试行和逐步发展,并在实践中积累经验,完善制度。
4.3开展状态检修需要加强管理
状态检修是一种先进的科学技术手段,需要科学的管理手段支撑。状态诊断主要是建立在大量数据统计分析的基础上,随着计算机管理信息系统的普及及推广应用,建立设备动态档案管理系统就显得十分必要。通过状态检修计算机信息管理专家系统逐步实现检修管理工作的标准化、程序化、准确化,实时分析每台设备的状态并进行状态变化趋势的分析,减少了数据分析、统计、比较工作中的工作量和误差率,为进一步开展状态检修工作打下了良好的基础。
参考文献
[1] 常州供电局.电力设备状态检修策略的认识与实践[C].电气设备状态检修和在线监测论文集,2000.
[3] 陈三运,谭洪恩,江志刚.输变电设备的状态检修[M].北京:中国电力出版社,2004.
