1 前言
城市轨道交通供电系统主要由电力网供电系统 (一般称中压环网系统)、牵引供电系统和动力照明 供电系统构成。城市轨道交通供电属于一级供电负载,一旦中 断,将影响城市轨道交通的环控和照明系统等的运 行。引起城市轨道交通和整个城市交通系统的混乱, 造成很大的社会影响。因此建设一个可靠的城市轨 道交通供电系统,对城市轨道交通有着极其重要的 意义。为此,城市轨道交通供电系统采取了许多措施 来确保城市轨道交通供电系统的可靠性。其中,变压 器并联运行是提高供电可靠性的主要措施之一。城 市轨道交通供电系统中,有许多处在并联运行状态 的变压器。本文对以上几个系统的变压器加以分析 和研究,提出解决的方案和措施。
2.2 变压器运行方式
正常运行方式下,各主变电所的两台主变压器 分别运行并承担各自供电分区内的供电负载。环网 开关打开,各设备处于最佳运行状态,供电系统网络 压损最小,损耗最少。 故障运行有以下两种方式:
(1)当任一主变电所的一台主变压器或对应的 进线电源故障时,切除故障设备和该主变电所正常 供电范围内的三级负载,合上主变电所的 35kV母 联断路器,由另一台主变压器向该主变电所供电范 围内的一、二级负载供电或者通过调度的倒闸作 业,实现三座主变电所剩余的 7台变压器向全线的 所有负载供电。当一座主变电所解列退出运行时。 切除三级负载,由其他两座主变电所向全线用电负 载供电。
(2)当车站的降压变电所或牵引降压混合变电 所的进线电源故障时 ,切除该故障电源 ,自动合上 该所的母联断路器,恢复正常供电。主变电所输出的35kV双 路输电线路向沿线牵引变电所做双边或单边供电; 输出的 lOkV双路输电线路向沿线降压变电所做单 边供电或双 T形供电。主变电所输出的 35kV 双路输电线路向沿线牵引、降压混合变电所做双边 或单边供电。 以上两种方式中的主变压器都采取并联运行 方式。特别是当某一电源进线出现故障时,两台变 压器是标准的并联运行方式。本文中对图3所示接 线方式进行分析。
2.3 运行分析
以一台三相油浸 自然油循环风冷有载调压变 压器为例进行分析。基本参数如下。 ④变压器额定容量:31 500kVA。 ②变压器相数:3相。 ③额定频率:50Hz。 ④变压器额定线电压和分接范围:一次额定线 电压:1 10~8x1.25%V;二次额定线电压 35kV。 ⑤变压器联结组:YNyn0或 YNdl 1。 ⑥变压器冷却方式:风冷。 ⑦一次侧设备最高电压:126kV,二次侧设备最 高电压:36kV。 ⑧安装地点:户内或户外。 ⑨阻抗电压:l0.5%。 ⑩调压方式:有载调压。 由于一次侧的母线正常时是断开的,只有出现 故障时,才闭合上。尽管选择的两台变压器参数一 致,但每台变压器的电压不一定相等,因此二次侧 对应绕组之间仍然会出现输出电压值不相同的情 况,而且由于二次侧采用中性点小电阻接地运行方 式(本例是中性点直接接地),所以在并联的二次绕 组之间难免出现循环电流。下面分析一下最坏的情况。
按照国家标准 GB12325—1990的规定,35kV及 以上供电电压的正负偏差的绝对值之和,不应超过 额定电压的 10%,也就是±5%。那么可以设定在最坏 的情况下,即一台的一次电压为+5%,而另一台一次 电压为一5%,分析二次侧对应绕组之间的循环电流。 1号变压器输入电压为 110+110~5%=115.5kV; 而 2号变压器输入电压为 110—110~5%=104.5kV, 那么循环电流为:1号和2号变压器二次侧的线电压、1号和 2号变压器二次侧的额定 二次线电流,1号和 2号变压器的短路阻 90A 此电流从 1号变压器流向2号变压器,即在最 坏的情况下,它们之间的循环电流是很大的,因此必 须加以解决,否则会产生许多问题。一般情况下 1号 和 2号变压器的负载为 50%左右。那么在这个负载 下,产生的循环电流为:±( + 8.63-31.67)×( =240A 其中,A= 1~519.62=259.81A,即使负载只有 二 一半,产生的循环电流也很大。
由于循环电流的存在,尽管 1号和 2号变压器 的参数一样 、负载一样 ,但由于电流的方向性,会使 其中的一台变压器可能满负载甚至超负载,而另一 台变压器负载则不足。 因此建议采用中性点消弧线圈接地方式,不但 可以减少循环电流的大小,同时也有利于减小短路 事故引起的容性电流的数值,有利于熄弧。此外也建 议安装有载调压设备,以进一步减少循环电流的数 值。另外,如果有载调压不及时,还会造成负载的不 均衡和计量的不准确以及损耗的加大和功率因数的 降低。特别是在空载的时候,由于循环电流的存在, 有时还会引起保护误动作,为此必须采取相应的措施。对于轨道交通中压环网供电系统变压器,一次 侧一般采用 l7挡有载调压 ,为的是提高调压的精度。
2.4 建议
由于城市轨道交通负载的特殊性,建议采取自 动调压系统。根据变压器运行情况可自动调节有载 调压开关,使变压器二次侧电压始终保持在合格范 围内,为经济运行 、延长设备使用寿命以及电网调 度 自动化创造条件。目前,自动调压系统可靠性和 控制水平都是比较高的。一般具有防止电气元件故 障而引起的连续调节一挡以上(滑挡)的措施 ,确保 一次调节指令只调节开关一挡,免除了对调压开关 滑挡的后顾之忧。二是当变压器发生故障时,控制 器能闭锁输出,保证主设备在非正常状态时不动 作,以免扩大故障。此外 自动调压系统还具有自动 报警功能,能在连动或拒动时发出声光报警,以便 及时处理。
4.3 初期、近期和远期运行模式
整流变压器的损耗由空载损耗和负载损耗构 成,在初期,牵引负载较小,单台整流机组即可满足 运行要求,虽然单台整流机组运行时,谐波含量增 大,但由于负载小,产生的谐波也较小 ,仍能满足国 标的要求。另外,对于取消平衡电抗器的整流机组, 当整流机组的负载低于 30%时,整流器将工作在推 挽状态,使整流机组效率降低,交直流侧谐波稍有增 加,变压器二次侧 5次谐波和 7次谐波电流增加。由 于初期负载较小,如采用整流机组并联运行方式,整 流机组的负载大部分时间都将低于30%,整流器基 本工作在推挽状态,初期采用单台整流机组运行,整 流机组的负载将远高于30%,不会出现此现象;在经济上,由于整流变压器负载小,空载损耗占较大比 重,单台整流机组运行将比两台整流机组并联运行 经济,根据初步估算,单台整流机组运行时的损耗只 是两台整流机组并联运行损耗的60%。按此推算, 初期如采用单台整流机组运行,将比采用两台整流 机组并联运行节省运营费用。 由于近期和远期负载相差不大,不宜采用单台 整流机组运行的方式,以免整流机组在正常情况下 过负载运行,且电能损耗与两台整流机组并联运行 时基本相当,因此按两台整流机组并联运行考虑为 佳。
