架空配电网是城网的重要组成部分,架空配电线路步入了绝缘化体系,国家标准和行业标准的出台,又推动了配电设备绝缘化工作的发展。配电熔断器绝缘化改造,其优点是显著,随着绝缘化率的提高,配电线路的供电可靠性不断提高,线路的故障率下降有效解决了短路。
北熔公司特提供以下改造方案及及先进产品,敬请参考;
1 防雷害改造
架空绝缘线遭受雷害事故明显比架空裸线多,雷害损害情况比较严重。为防止架空绝缘线的雷害事故,采取线路过电压保护措施,如安装(跌落式)避雷器、防弧线夹、防雷金具,目前我公司研发的防雷系列产品全面通过国家型式实验。可以为架空线路和变电设施加装保护。有效弥补了12KV线路的雷害故障。
加装方法采用(跌落式)避雷器。在架空绝缘线路的多雷地段、重点杆塔上,加装能有效防止雷害事故。安装密度控制在200 m左右。剩余绝缘导线补装穿刺型防弧金具。一般12kV线路安装单侧式,线下有树木地区应扣绝缘护罩,
此外,适当提高绝缘子的绝缘水平,能减少雷害事故,但投资较高,绝缘配合处理较困难加强杆塔接地,降低杆塔接地电阻,也是有效减少雷害事故的措施参照电缆线路的要求,在雷雨季节停用重合闸,可以避免绝缘线断线引发的人身伤害事故。
2防树害、鸟害改造
线路进行绝缘化改造,解决了一部分树线矛盾和鸟害问题,公司特推出线路护套;有绝缘子护套,高压开关设备护套,导线护套,如果电杆附近有树木,或鸟类在设备所在杆的梁上搭巢,可有效避免。一旦遇见刮风下雨等恶劣天气也解决了放电情况。近年来由于鸟巢引起的线路事故呈上升趋势。可有效避免。
在转角杆、分支杆、耐张杆及电缆杆安装驱鸟器。在刀闸、跌开等柱上设备安装绝缘护套,如脊型防鸟罩、防鸟护套等,防止鸟类在设备上搭巢。另外即使鸟类在梁上搭巢,因为绝缘措施到位,没有外漏点,也不会引起相间短路或放电,造成线路事故。
3 户外熔断器采用新型产品推荐
户外交流高压脱落式熔断器是我公司最新发明的专利产品,是RW系列和PRW系列熔断器的更新换代产品。可有效的解决两者产品弊端带给您的损失。
一般情况是不允许跌落式熔断器带负荷操作的,只允许其操作空载设备(线路)。但我公司脱落式熔断器可以操作农村 12 kV配电网络的小型配变(额定容量小于630 kVA)。
突出的产品性能,先进的设计理念,即将给你带来轻松的工作环境。
1.抗风沙设计;表面没有任何裸露触头。设计简单不宜存沙。
2.抗雨雪设计;积雪不会造成短路,进出线采用硅橡胶绝缘设计。
3.抗氧化设计;所有配件熔管内置,铜导体镀锡 镀银处理。
4.抗紫外线设计;裸露元件及绝缘体全部选用抗紫外线配方设计。
8.优化设计;无论是线路还是变台安装简便,相邻设备安全距离增大。
9.优先设计;熔断管和操作棒融为一体,操作更安全,合闸成功率100%。
10灭弧设计;合闸时双点同时接触,开断时上触头辅助弹簧缓解施压,使产品更安全,增强了使用寿命。
