摘要:如果我们能够正确使用合格的铅酸蓄电池的话,那么,铅酸蓄电池不会对使用环境有任何的污染和破坏。况且,在诸多的储能用的蓄电池中,没有一种蓄电池可以达到铅酸蓄电池的成本指标与可再生及回用指数。目前,国内的铅酸蓄电池,还不能完全达到户用光伏系统储能的更高要求,所以,文章中罗列了铅酸蓄电池所用的不同形式的板栅与极板、隔板组成的极群。通过对比,设想了离散型户用光伏系统中储能用铅酸蓄电池新结构。
关键词:储能用蓄电池;污染;铅酸蓄电池;寿命;结构
在太阳能户用光伏系统储能组件中,诸多的储能用的蓄电池:镍氢、镍镉、锂离子、全钒液流……等等。有人说,铅酸蓄电池是两高一资产品,将逐渐被淘汰。其实,铅酸蓄电池对环境的污染主要来自它的生产制造工艺过程和自身的原材料的生产以及产成品使用报废后的再处理。
如果我们能够正确使用合格的铅酸蓄电池的话,那么,我们可以负责地说,铅酸蓄电池不会对使用环境有任何的污染和破坏。况且,在诸多的储能用的蓄电池中,没有一种蓄电池,可以达到铅酸蓄电池的成本指标与可再生及回用指数。所以说,铅酸蓄电池目前的应用范围及地位,是其它蓄电池不可能完全取代的。
在户用光伏系统储能组件中,对铅酸蓄电池的选型基本要求:1。 免维护;2。 使用年限3年;事实上,很多的离散型户用光伏系统中的储能用的铅酸蓄电池,2年左右就得更换,根本达不到用户选型的基本要求。
有人将阀控、胶体、富液……等不同形式的铅酸蓄电池作为户用光伏系统中的储能组件。实验,对比性地应用於不同环境。其结论是:“太阳能发电系统配套用的铅酸蓄电池除了耐高温、低温外,还要适用西部干旱沙漠地区。因此,胶体铅酸蓄电池,富液免维护铅酸蓄电池,是光伏系统组件中储能用蓄电池的最佳选择”。
电池在成流反应过程中,要生成较多的热,而极板上电阻极化引起的电压降,也要释放热。在图1 ~ 图4所示的结构中,与极耳相连的正极汇流排与负极汇流排,在极群的上部平行、并列。这样就造成了极耳附近电流密度过大,电位梯度高,很容易使电池局部过热。在特定的条件下,当电池散热不良,就会导致热失控。
1.因为卷绕蓄电池中的极群,是由正、负两片极板卷绕而成的,它不象平面极板的电池的极群是由多片极板组成,这样,在极板的均匀一致性上,比较容易控制。从而满足电池均匀一致性的要求。
2.极群为卷绕结构的铅酸蓄电池,比较平面多片极板极群的矩形结构的铅酸蓄电池,减少了两个界面,相对减少了可能的枝晶生长,造成电池短路的机会。
目前国家正在大力提倡节能、减排,文明生产、环保生产。而极群为卷绕结构的铅酸蓄电池的生产工艺过程中可以省掉一些污染、耗能的工序。这样更有利于我们减少生产成本和文明生产,相信,只要我们大家共同努力工作,做为储能用的铅酸蓄电池,一定会达到户用光伏系统对它的储能的新要求。
