为了保证电气设备安全运行,继电保护装置必须满足选择性、快速性、灵敏性和可靠性等四个基本要求。因此,在发电厂及变电所中必须做好继电保护装置的维护与试验的工作。
(6) 电压互感器各接点应无氧化、过热现象、瓷套管清洁无污闪。绝缘电阻高压侧用2500V摇表测量、低压侧用500V摇表测量,阻值应符合规程要求,直流电阻、变比、极性符合铭牌。交流耐压Us=(3~5)Ue,1分钟无击穿。
(7) 电流互感器各接头应良好,内部无松动现象,变比、直流电阻应符合铭牌。耐压Us=(3~5)Ue,1分钟无击穿。
(8) 对发电机组保护回路、自动回路、励磁回路作整组试验,对变电所中主变各保护回路,近区供电各保护回路进行整组试验,要求继电保护装置符合规程规定要求,对于不动作,或者不发信号回路应按照图纸分析原因及时处理。
(9) 电站机组的整机试验和变电所整组试验合格后,发电机组开机并系统带负荷,分别为满负荷35%、50%、75%、100%进行甩负荷试验。其试验值必须符合技术参数要求。
我们只有对继电保护装置定期维护及试验。做到按时巡视其运行状况,及时发现故障及时处理。才能保证继电保护装置的选择性、快速性、灵敏性和可靠性将断路器从故障系统中切除,保证无故障设备迅速地恢复正常运行,减少经济损失,提高经济效益。
