摘 要:近年来,电力系统中出现了多种新型的无功静止补偿装置,它们与传统的无功静止补偿装置存在一些共同点,同时它们也具有自身的特性。从技术经济角度出发,对新型晶体管串联调压电容无功补偿装置(改进型CKY)与传统机械开关投切电容器组(MSC)进行分析比较。
关键词:机械开关投切电容器组(MSC) 晶体管串联调压电容无功补偿装置(改进型CKY) 技术经济性能 比较
0 引言
随着社会的进步和科学发展,用户和电力系统自身在提出稳定运行要求的同时,对电能的频率、电压和波形也提出了越来越高的质量要求。从技术经济的角度考虑,电力系统通常在线路末端并列无功静止补偿设备,以保证线路末端电压的质量。
各种无功静止补偿装置的作用都是通过改变自身阻抗的大小,与系统的阻抗相匹配,达到调节进线无功、接入点电压和维持功率因素的目的。同时,它还对电力系统的稳定状态和过滤过程发生作用,但其本身并不具备生产、传输和分配电能的功能。现在电力系统中有两种比较典型的无功静止补偿装置:一种是广泛使用的机械开关投切电容器组,简称MSC;另一种是近年来新型的晶体管串联调压电容无功补偿装置,简称改进型CKY。
2 晶体管串联调压电容无功补偿装置(改进型CKY)的工作原理
电容器安装在辅助变压器的副边绕组,它与晶体管开关组合是串联关系
QF-高压开关;1-8:均为晶体管开关,如图3;U-辅助变压器原边绕组电压,也是110千伏(或220千伏)母线电压;UC-电容器电压;E-辅助变压器副边绕组电势;W3-辅助变压器副边固定绕组;W2、W1-辅助变压器副边调节绕组;K-辅助变压器副边绕组与原边绕组的匝数之比,小于1;
UC=U-E=U-KU=U(1-K)………………………………公式2
QC=UC2/XC=U2*(1-K)2/XC…………………………………公式3
根据公式3可知,通过改变K来改变电容器上的电压UC,从而达到调节无功的QC目的。K的改变是通过晶体管开关组合来实现的,它可使辅助变压器副边调节绕组W2、W1正接、反接或不接入电路,使辅助变压器副边绕组的等效匝数改变,从而达到改变K。当负荷增加时,系统电压降低,低于规定范围的下限值时,可以减少辅助变压器副边绕组等效匝数,使K变小,使电容器输出的无功功率QC增加,使被控母线的电压升高至规定范围内;反之,当负荷减少时,系统电压升高,高于规定范围的上限值时,可以增加辅助变压器副边绕组等效匝数,使K变大,使电容器输出的无功功率QC降低,使被控母线的电压降低至规定范围内。
3 改进型CKY与MSC的比较
机械开关投切电容器组(MSC)与晶体管串联调压电容无功补偿装置(改进型CKY)都属于无功静止补偿装置,都只能发出无功,而不能吸收无功,它们在技术经济方面都有自身的特点。
3.1 改进型CKY与MSC的技术性能比较
3.1.1 MSC的分级少,一组为一级,一般情况一个变电站下只有6-8组,所以它的单级容量大,不能满足调压精度要求,主变需要采用有载分接头开关与它配合调压,才能满足调压要求;改进型CKY辅助变压器副边调节绕组W2、W1可以正接、反接或不接入电路,它们与辅助变压器副边固定绕组W3有多种组合方式,每一种组合方式都对应一个级,所以改进型CKY的分级多,它的单级容量小,能满足调压精度要求,主变可取消有载分接头开关,采用无载分接头开关代替。
3.1.2 MSC切除后,不能立即再投入,因为电容器没有放电,若立刻投入可能引起很大的冲击电流,所以不具备调压快速性;MSC采用真空开关,一般是1年检修一次,开断1000次就需要检修,即真空开关平均每天只能开断3-5次,固不可频繁调节;改进CKY的晶体管开关可以频繁断合,并且它的换级时间很短,所以它可以快速频繁调节电压。
3.1.3 事故后,MSC不具备调压快速性,它不能及时的投入足够的组数,所以它防止电压崩溃的能力差;改进型CKY具备调压快速性,它能在很短的时间内(1秒内),换级完成,发出足够的无功,保证电压在额定电压的0.8倍及以上,可以可靠的防止电压崩溃。
3.2 改进型CKY与MSC的经济性能比较
3.2.1 MSC的构成简单,每一组只包括一套低压真空开关和一套电容器组,但它对变电站主变的要求较高,要求主变选用有载分接头开关,并且它只能安装在低压侧10千伏或35千伏母线上,所以要求主变第三绕组的容量大。
3.2.2 改进型CKY的构成较复杂,每一套包括一套110千伏高压开关及电流互感器、一台辅助变压器、一套晶体管开关组合和一套电容器组,但它对变电站主变的要求相对较低,只要求选用无载分接头开关、第三绕组的容量小的主变。
无载分接头的变压器比有载分接头的变压器节约投资20%;主变第三绕组容量的减少,可以大大降低投资,绕组的造价一般占该变压器造价的50%。下面,对同一变电站的无功补偿装置设计两种方案:方案一只含改进型CKY,方案二只含MSC。假设这变电站的主变容量为300兆伏安,电容器容量为200兆乏,改进型CKY与MSC的经济性能比较
4 结束语
通过对机械开关投切电容器组(MSC)与晶体管串联调压电容无功补偿装置(改进型CKY)在技术经济性能方面比较,得出以下结论:近年来新型的改进型CKY虽然在价格方面略高于传统的MSC,但改进型CKY的技术性能远远高于MSC。在电力系统无功补偿装置发展中,改进型CKY将是未来的一个发展方向。
