GPRS 是通用无线分组业务的缩写( General Packet Radio Service ) ,是介于移动通信第二代和第三代技术之间的一种过渡形式,通常称为2.5G,目前通过升级GSM网络实现.GPRS 采用分组交换技术, 按流量计费, 仅在实际传送和接受数据时才占用无线资源, 从而提供了一种高效、低成本的无线分组数据业务, 特别适用于间断的、突发性的和频繁的、点多分散、中小流量的数据传输, 也适用于偶尔的大数据量传输。GPRS 是一种新兴的无线上网通讯技术,它不但集中了其他几种无线通讯方式的优点,由于可与分组数据网直接互通,有效提高了数据传输速度和数据流量。此外,应用GPRS通讯还可以实现抄表系统的实时在线。
计量功能主要由该芯片完成,分时计量正、反向有功电能, 正、反向及四象限无功电能。分别计量总计及四个费率的正、反向有功最大需量以及最大需量出现时间, 并可根据编程所设置的清需量日把最大需量及最大需量出现时间结算为本月数据及上月数据;最大需量计量为滑差步进式, 积分时间为1-60m in 可设置, 滑差时间可在1-60m in 之间任意设置。电流和电压采样信号送到电能计量芯片,信号先经过芯片的ADC转换器将模拟信号转化为数字信号,然后将电流、电压数字信号送入乘法器计算生成电量,脉冲送到CPU计数通道。CPU 经过多种运算完成电量、需量、计费等多种计量工作,执行控制功能及信息传输功能。
3.3 微控制器(MCU)
UPD78F0547具有片上调试的功能;运行温度范围大,在-400C到+850C;71条双向输入输出口线,且每条均可单独做I/ O 的控制;内部只读存储器ROM为128KB,且采用CMOS 电路,功耗低。其最主要的特点是具有双时钟,掉电后仍然可以正常工作。UPD78F0547的以上特点,使得它特别适合于应用在本电能表中。
