0 引言
随着电力系统规模的日益扩大,省调管辖的发电厂、变电站也日益增多,各厂、局继电保护专业管理的二次图纸五花八门。目前,安徽省各厂、局已将所管辖的二次设备图纸利用AUTOCAD绘图软件输入了微机,但省调与厂、站纵向之间和厂、站横向之间不能做到二次图纸资源的共享,各单位的二次图纸库实际是个信息孤岛,这种局面给专业人员带来很多不便。
针对数据源是CAD图纸文件,建立以存储为中心的数据文件管理模式,设计专用的“网络存储设备”,它担负着集中管理CAD图纸文件数据的任务,任何应用服务器对它的访问都是简单、可靠、灵活的。这种CAD图纸文件专用的“网络存储设备”最大特点是:文件传输主要通过非文件级的HTTP协议,而不是通过文件级的协议FTP/ UNIX,NFS/UNIX,CIFS/Windows,FTP协议只能在DMIS中用,而且使用时受到很大限制,这主要是出于两方面的原因。首先是网络安全的考虑,两个独立的MIS网或DMIS网从全省范围来看是城域网,从各发电厂、供电局内部来看是局域网,省调和各发电厂、供电局间的图纸文件数据的传输是城域网中城与城之间的网络通信,在各个城域之间全部开辟具有写权限的FTP服务,网络必然是千疮百孔,除非网络安全管理得非常好(如DMIS网),否则这样的网络在实际中是不允许存在的;其次是继电保护专业人员只维护CAD图纸管理软件系统,系统运行所依赖的网络不是由继电保护部门所能控制的,只能使用网络通用的HTTP协议。
“CAD图纸网络化管理系统”的设计和实现自始至终围绕着“CAD图纸文件源的合理管理和维护” 这个中心,数据源的合理管理和维护是系统能否正常运转的关键。由于CAD图纸文件源主要是在基层各保护班组进行维护,因此,基层使用的应用程序必须是易用、可靠的,并且要在不影响系统功能的前提下将基层数据维护的工作量降到最低。
安徽电力系统计算机网络主要采用百兆以太网,各发电厂、供电局向省调传输信息有两个渠道:一是经MIS网传递,该网特点是覆盖面广但安全性较差;二是DMIS专网,该网特点是覆盖面窄但安全性高。各发电厂、供电局上网使用的操作系统平台主要是WIN98/NT/2000,约有CAD图纸数据50GB,随着未来电网的建设,数据将会有较大增长。
按照国电公司“三层四区”的网络安全要求并利用现有的两种信息传输通道,设计两种CAD图纸文件上传方案:一是使用DMIS(2M带宽)专网将CAD图纸上传到CAD文件存储器1(见图一),使用HTTP和FTP协议上传CAD文件,其中FTP协议受限制使用。二是使用省局MIS网将CAD图纸上传到CAD文件存储器2,只能使用HTTP协议上传CAD文件,两种方式可同时使用,以第二种方法为主,今后将完全转化到第一种方法。出于安全考虑,在两台CAD文件存储
器间设置物理隔离器,数据只能以单向数据流方式由CAD文件存储器1主动向CAD文件存储器2请求传输数据,CAD文件存储器2响应后被动接收数据。CAD文件存储器2最终处理全省CAD图纸文件,并分类整理到数据库中。
CAD文件存储器1和2在网络中的设置如图1所示:
文件传输采用HTTP协议为主,各CAD工作站有灵活、简单、可靠的上传方式。图一显示出各厂、局利用HTTP协议传输文件的几种方式:各CAD工作站(设在各单位专业班组)大多处于省局MIS网络范围内,无法使用DMIS,可用“.NET”开发工具编写的HTTP协议文件上传工具(Files Upload Ver HTTP),上传到CAD文件存储器2;对于能使用DMIS的部门,可将CAD图纸文件使用HTTP上传至CAD文件存储器1,或使用省调特殊配置的FTP软件上传,只有在DMIS网络拥塞时才使用局MIS;也可通过“保护科CAD图纸管理系统”主页上传图纸文件,它也是使用HTTP上传和修改CAD文件。上述几种上传方法可以同时使用,对三种数据来源,CAD文件存储器(1和2)能自动整理数据,并分类到数据库中。
3 图纸文件的统一管理
省调统一管理和设定CAD图纸文件目录。为达到全省电气设备保护装置名称的统一,图纸网络化管理系统必须有健全的省调管辖的电气设备保护装置的管理目录,各发电厂、供电局不是自行建设图纸目录,而是按自动生成的设备目录放入CAD图纸文件。统一的目录管理是CAD文件存储器(1和2)和应用服务器自动实现的,目录数据的来源是省调保护科继电保护整定计算定值单和全省电气设备参数卡管理系统数据库。CAD文件存储器(1和2)还提供了自动备份的功能,提高了数据存储的可靠性。
4 数据库同步设计和CAD文件存储器中运行软件
数据库采用SQL SERVER 2000(分别设置在DMIS1网段中的CAD文件存储器1上和DMIS2网段中的CAD文件存储器2上),数据库存储目录和DWG文件信息,不存入文件。CAD文件存储器1可通过物理隔离器向CAD文件存储器2上的SQL SERVER 2000进行访问。反之不可以。
CAD文件存储器1的作用:以目录文件形式存储CAD文件,给用户受限制的FTP文件共享服务,具有完整的目录结构和dwg文件;应用软件:(与MIS网联系必须是主动发出请求)(1)本网段常规HTTP文件上传服务;当用户删除文件时,对数据库的记录只标记删除标志。(2)用C++编写的处理CAD文件存储器1硬盘的目录和当地数据库记录的映射程序。它的工作步骤是:①搜索各文件夹目录和目录下的文件,用select语句查询本地数据库,如有则不做任何处理,否则插入记录;②查询CAD文件存储器2上的数据库存储目录表,根据删除标志删除本地文件,删除CAD文件存储器2数据库存储目录表有删除标志的记录;③查询CAD文件存储器1上的数据库存储目录表,根据删除标志删除异地文件,删除CAD文件存储器1数据库存储目录表有删除标志的记录;⑷查询存储器1和存储器2上的数据库存储目录表,求出交集,利用API程序(HTTP文件上传下载)追加两个CAD文件存储器,使得交集为0。
CAD文件存储器2的作用: 以目录文件形式存储CAD文件;给用户HTTP文件上载服务,有完整的目录结构和dwg文件;应用软件:(不能访问DMIS网)(1)本网段常规HTTP文件上传服务;当用户删除文件时,对本地数据库的记录只标记删除标志。(2)搜索各文件夹目录和目录下的文件,用select语句查询本地数据库,如有则不做任何处理,否则插入记录;Web发布,安装TomCat4.0的jsp服务,利用编制的Web页使得用户可以上传文件,同时利用浏览器进行查询图纸服务,提供applet的服务,在浏览器上浏览图纸。
5 在Web页上用Applet显示CAD图纸
目前一些商业或免费软件基本上都是将图形文件转化为dwf(AutoCAD网络格式文件扩展名)格式,不仅dwf文件比同样内容的dwg文件大,而且存在转化繁琐、dwf文件不易保存为dwg文件等问题。继电保护图纸网络化管理系统在设计中必须考虑了两方面的因素:一是由于网络带宽很窄,要求WEB服务器具有将多个文件数据压缩后再进行传输的能力,客户端浏览器要能自动地解压缩;二是要求客户端使用IE浏览器显示图形
