摘 要:墙壁插座不仅是电气设备的动力之门,也是透视供电线路质量的一扇窗。借助适当的工具和方法,就能了解电气设备的供电环境,及时发现安全隐患,这对于电气设备运行和使用者的人身安全都是十分重要的。
4.1 鉴别“零/地接反”
B、两个插座的读数有明显变化,说明故障就在这两个插座之间,需检查导线端接或连接情况;
C、各插座间压降无明显变化,但最远端插座压降偏大,由远及近,压降逐渐变小,则说明线径选择偏细,不能满足配电长度或负载用电的要求,应检查线径,必要时更换配线;
D、各插座之间压降无明显变化,但压降值始终偏大,则说明问题出在第一个接头处或配电盘本身有问题。
5.3测量导体阻抗
电压降测量只能告知带电导体(相线与零线)回路中存在虚接或高阻点,而不能明确告知哪根导体上有问题,也不能告知接地线上是否有高阻点。61-164CN导体阻抗测量功能,可分别测量相线、零线、保护地线阻抗,为进一步精确定位故障提供帮助。
需要说明一点,61-164CN在测量保护地(PE)线阻抗时,需在地线上施加测试电流。如果被测线路中装有漏电保护器,则有可能触发其动作,因此测量前需暂时将保护装置断开或旁路,否则无法得到准确阻抗数据。
仪表供电直接来自被测插座,省去了因电池电量不足造成测量不准和换电池的麻烦,堪称独特。
交流电源墙壁插座不仅是电气设备的动力之门,也是透视供电线路质量的一扇窗。借助适当的工具和方法,就能了解电气设备的供电环境,及时发现安全隐患,这对于电气设备运行和使用者的人身安全都是十分重要的。
