演讲主题:FTTH光缆发展
演讲摘要:随着FTTH网络建设的深入开展,FTTH光缆结构设计、生产制造均已得发展。当在原有线路管道内已安有多种线缆,需要安装新的室内光缆时.管道空间已极其有限,型化、缆表面具有低的摩擦系数、具有适当的弯曲刚性、具有好的安装特性和机械特性的低摩擦力室内光缆。气吹光缆概念一个重要优点是:随着网络需求增长,光缆可以在线安装。而无需中断交通,在街道上挖掘土地。要解决网络增长需求,需要优化光缆设计,针对一定微管尺寸容纳最大光纤数量。使用弯曲不敏感光纤,研发1000芯小型骨架式光缆产品,有效增加管道布放光纤数量。
以下为王英明先生的演讲全文:
王英明:今天演讲的是FTTH光缆发展,一、低摩擦力室内蝶型光缆,二、气吹光缆新进展,三、1000芯弯曲不敏感光纤小型骨架式光缆的发展。四、智能电网光纤复合技低压电缆建成OPLC。
一、低摩擦力室内蝶型光缆。在管道里面安装很多线了,要安装新的线管道空间比较有限,为了解决这个问题发展了小型化,具有低摩擦性,好的安全特性和室内蝶型光缆,为了实现这些目的,实施了三个方法,1、减小尺寸,2、降低光缆表面摩擦系数,3、吃当提高光缆弯曲度。原来光缆是2.0到3.1低摩擦光缆尺寸是1.6到2.0mm。摩擦力的检测是通过这样一种方法,下面有一个固定,样品,然后拉出来,常规外护材料,新发展材料的比较,这里面在低摩擦系数,外护材料里面适当增加滑性树脂材料,在0.4这个地方,线这个地方基本上平稳,树脂材料加了0.4以后基本上有饱和。包装形式以盘式包装到现在箱式包装。安全特性通过管道拉出来的话,现在是10,低摩擦系数30到35。直接推入原来不可以推,现在可以达到30到31。
二、气吹光缆新进展,一般电信中心机房有1万户的客户,以致于用户终端连接最少要1万光纤(或双倍数目的光纤)直接用于服务。需要使用1千芯光纤(或更多光纤数)的光缆。新设计的216芯小直径光缆可以安装在12mm微管中,介绍在最小空间需求下采用高光纤密度。以管道为基础的广联网络,微管和气吹光缆已存在于全世界,这种概念一种重要优点是:随着网络需求增长,光纤可以在线安装。
光纤束之间填充油膏用于纵向阻水,光纤在进挤出机前扎纱,同时油膏填充光纤束,为了解决这一个问题,当油膏进入针管之前,将油膏加热。因为加热后的油膏黏度比室温下的黏度要低,以致于容易进入光纤扎束之中。这种光纤结构套馆之间不采用油膏填充,光纤纵向阻水错用两根膨胀纱。1500N填充物有,损耗@1550NM,小于0.005dB可恢复。可见损害无。2000N,有,小于0.050到0.090dB可恢复。气吹效果可以达到1000多米用216芯微管光缆,在直径50mm管道中防止1500芯光纤,与现有技术比较,管道容量增加。
三、1000芯弯曲不敏感光纤小型骨架式光缆的发展。总的来说解决管道问题。管道变成很紧要的问题,为了减小光缆,提高光纤的密度,因此1千芯弯曲不敏感光纤小型骨架式光缆得到发展。
与常规1千芯光纤的光缆相比减少的光缆直径超过20%,用3根1千芯光纤的光缆安装在一个管道(75毫米),通常这种管径只能安装2根1千芯光纤的光缆。为了财工设计1千芯光缆小尺寸光缆采用以下方法A、弯曲不敏感光纤,B、最薄土层光纤带,C、小型化的骨架,D、高耐磨高阻燃特性护套。
图二中显示了常规光纤带和新光线带。与常规光缆相比,光纤带的厚度与宽度各自减少了15%和10%。骨架直径减少直接地导致了光缆直径减小。多层光纤带与骨架槽之间的空隙,如土三所示。这一空隙,对于得到好的传输特性是极其重要的参数。为了找出最佳空隙值,试制了几种不同空隙的光缆产品,如表一所示。骨架槽底部厚度减小,可以有效减小骨架直径,随着骨架槽底部厚度减小,光缆强度将受到影响。为了得到最好的机械强度,知出最适合骨架槽底部厚度。结果显示,损耗变化受光纤类型及骨架槽空隙影响。弯曲不敏感光纤与常规光纤相比,用于小空隙光缆是有效的,从这一结果,还可以得知:弯曲不敏感光纤制成最薄涂层光纤带,可以找出最优化空隙值。这种情况下与采用常规光纤相比,骨架槽空隙可以减少40%。 图六是尺寸减小的结果。常规阻燃胡桃,常规聚乙烯胡桃,小直径光缆聚乙烯胡桃阻燃护套。
红色是新光缆,紫色是常规光缆。我们会出现很出现很多细小的光缆,完全为了适应,这是光缆的进步。FTTH以后光缆确实会发生变化,不是偷工减料,就是管道布置需要我们见效尺寸,我们实际运作过程当中碰到这样的问题,如果再不减小尺寸就不允许弄了,所以我们把尺寸从10%20%往下降,适应需要。原来管道只能安装两根75毫米的,改进以后可以安装三根了。
四、智能电网用光纤复合低压电缆。常规配网用光纤复合电缆结构,非铠装配网用光纤复合电缆:主要用于智能小区或办公楼等分网分支,由管道接入光电分配箱。他要把所有电表实时监控,要把家里硬件都要实时监控。接下来一些图是我们FTTH配网解决方案。
FTTH网络建设用光缆结构的沿着小尺寸,光纤密度、工程施工方便方向发展。智能电网用光纤复合低压电缆将在我国FTTH网络建设中承担重任。谢谢!
