电线电缆生产企业都会遇到电线断路或短路的现象,这做情况对企业质量检测部门是非常头痛的事情。有的企业有电线电缆检测故障仪,有的没有要用现有设备把故障点找到需要简单适用的计算方法,这里介绍此电线电缆故障计算方法,虽然在以前电缆报上看到过这里也提出我们查找断点和短路的思路。
方法:利用计算公式计算出大概位置,然后测量电线外护套厚度,假如外护套厚度为0.8mm那么工频火检电压升到5kV,(这里掌握个原则火检电压升多少,要看万用表电感强弱不能太大防止烧表)电线两端线芯绝缘和护套削皮。以工频火检机为中心一端接数字万用表红表笔接断线,黑表笔接其余所有线。另一端把所有芯线扭在一起接地,测量两端的电感数。如A端电感电压为100,B端为60的话。那么B端断点没有过火检机,利用这种方法我们可以找到的断点非常精确,只要断点经过火检机数字万用表显示的数字为无穷大。那么断点就在进线口。
这种方式经过实践为可行的。如果有误差那就是在操作时工频火检机进线位置没测准。
短路方法的测量:
利用实验室电桥测量短路两线的精确电阻,这样可以缩短误差距离。利用上述公式计算电缆长度,误差会减小很多。中国电缆网版权所有,转载请注明来至中国电缆网
总之电线电缆故障检测需要在实践中长期总结,摸索出适合自己的办法。这样不仅节约大量人力物力。还可提高生产效率。
