摘要:运用紫外成像仪对变电站电气设备进行紫外放电强度检测,可以及时发现设备缺陷和隐患,提高设备运行可靠性,有效提高供电可靠性;电气设备紫外放电检测技术可以检测电晕放电和表面局部放电特性以及电气设备外绝缘状态和污秽程度,可以为设备状态检修提供依据,为电气设备状态检修工作的开展奠定基础。
关键词:紫外成像;变电站;状态检修
随着云南电网规模的不断扩大,电力负荷要求的不断提高,电网系统中使用的各种类型高压设备的损坏、故障也会不断增加,相应对预防性维护的要求也不断提高。输供电线路和变电站配电装置等设备在大气环境下工作,在某些情况下随着绝缘性能的降低以及有结构缺陷会引起表面局部放电现象,电晕和表面局部放电过程中,电晕和放电部位将大量辐射紫外线,这样便可以利用电晕和表面局部放电的产生和增强间接评估运行设备的绝缘状况和及时发现绝缘设备的缺陷。目前,可用于诊断放电过程的各种方法中,光学方法的灵敏度、分辨率和抗干扰能力最好。即采用紫外成像仪,记录电晕和表面放电过程中辐射的紫外线,再加以处理、分析达到评价设备状况的目的,从而为设备状态检修工作的开展提供一定的依据。通过对电气设备电晕放电强度的检测,及时发现设备运行中的隐患,及时处理,可以预防、减少设备发生故障而带来的重大损失,具有良好的经济效益。紫外成像仪可以在设备不停电的情况下进行远距离检测,无需登高操作检测设备,在保证检测人员安全的同时,减少了设备停电时间,提高了供电可靠性。
由于光辐射的复杂性,加之气象条件如气压、温度、湿度等对气体电离具有直接的影响,所以紫外成像仪只能对分析判断提供辅助依据。电气设备紫外放电检测作为一种新兴的检测技术,缺乏规范的参考标准,需要在变电站、输电线路进行大量的实际检测,以积累丰富的实用化技术和应用经验,更好地为变电站安全稳定运行提供技术保障。
