【摘 要】:对线路改造线长变量的计算,提出一种简单实用的计算方法。
【关键词】:输电线路;线长计算方法。
目前,随着社会经济的飞速发展,基础设施建设的全面铺开,运行中的电力线路经常需要进行改造。在耐张段保持不动的情况下,一般有增加直线杆塔、个别直线杆塔移位升高等改造方式,因架空输电线路建成后,耐张段的导线长度已为一定值,如线路进行改造,该耐张段的线长势必发生变化,如不对线长进行适当调整,导线对地距离、导线安全系数、杆塔受力条件等技术参数将发生较大的变化,甚至可能直接影响到线路安全运行。通常办法是将改造的耐张段按应力弧垂曲线重新紧线,并调整各悬垂线夹在导线上的固定位置,但这种方法现场施工作业场面大,安全风险大,施工费用高。
为保证导线对地距离、导线安全系数、杆塔受力条件等,都符合线路原来的设计要求,必须对改造后的线长变量进行适当补偿。因此,在这类改造工程的设计、施工过程中,重点需要研究解决的是线路改造前后的导地线线长变量问题。但是,对导线线长变量理论计算的过程相对比较复杂,本文提出一种较为简单方便,实用的计算方法供参考使用。
1、线路改造前后,线长变量的计算
众所周知,线路改造前后,引起线长变化一般有以下几个方面的因素:
假设某档导线相邻杆塔导线悬挂点高度相等,不考虑弧垂影响,此时,导线的线长为该档的水平档距;如果相邻杆塔导线悬挂点高度不相等,不考虑弧垂影响,此时导线的线长为该档导线水平档距与悬点高差所形成的斜边距,由于高差引起的线长计算通用公式为: L 1 =L/cosΦ
对于同一耐张段,由于改造前后杆塔高度变化引起的线长变化为ΔL 1
ΔL 2=∑g2Li3 cosΦi/24δi2 -∑g2Lii3 cosΦii/24δii2
耐张段改造前的弧垂产生的总线长:ΔL i =∑g2Li3 cosΦi/24δi2
耐张段改造后的弧垂产生的总线长:ΔL ii =∑g2Lii3 cosΦii/24δii2
δi、δii为线路改造前后的应力。
g 为导线的比载,线路改造前后不发生变化。
在利用上式进行线长计算时,线路改造前后应采用导线控制工况条件下的数据进行计算,该条件下计算的优点是:气温相同,应力相同,并为一确定值,如一般情况下控制工况为平均运行应力控制或最低气温控制,此时导线的应力为一确定值,避免了查表产生误差,既精确又简便。如在其它工况条件下,应力需查曲线表,会产生误差,并且代表档距发生变化,虽然应力相差很小,但微小的应力差也将产生较大的线长差值,对较长耐张段,足以影响到弧垂的是否满足规程要求。
总的线长变量ΔL=ΔL 1+ΔL 2,如为正值,则意味线路改造后,线长有多余部分,如为负值,则意味线路改造后,线长加长。
2、线长变量的调整补偿方法
通过计算,得出了线路改造线长调整量后,下一步的工作就是设法对线长变量进行调整补偿。
对线长需加长时,一般的处理办法有:
对线长需缩短时,一般的处理办法有:
3、当线长调整量较大,无法通过金具、瓷瓶调整时,可根据线长变量计算值对导线进行开断,重新压接耐张线夹后直接挂线,而无需通过观测弧垂划印来确定割线位置。如割线位置正好在耐张线夹位置时,可考虑增大割线长度,不足部分通过添加连接金具、耐张瓷瓶来解决。
3、线长调整补偿对弧垂影响的分析
通过计算,知道了线长的调整量,并采取了措施对线长变量进行了补偿,但是,有时线长变量不能完全得到补偿,或者有些线长变量数值很小,是否有必要采取措施补偿,现在对这些问题进行定量得分析如下:
对线长变量具体调整到何种程度才能满足要求呢?一般来说,导线张力的微小变化对杆塔、基础的受力无较大影响,关键是弧垂的变化,弧垂变化后,必须确保对各种交跨物的距离满足安全规程的要求。
在一耐张段中,由于导线弧垂产生的线长Lf = g2 lLd2/24δ2
根据f d= Ld2 g /8δ 推导出 Lf =8 f d 2 l/3Ld2 ①
当存在线长变量K 时,Lf +K=8 f d K2 l / 3Ld2 ②
此时代表档距不变,耐张段长度不变,②/ ① 得出f d K/ f d = (Lf+K)/Lf
根据GBJ223-90《110~500KV架空电力线路施工及验收规范》对紧线的要求,弧垂允许偏差为:110kV +5%,-2.5%;220kV +2.5%,-2.5%。如对110 kV线路f d K/ f d在0.975和1.05范围内,对220 kV线路f d K/ f d在0.975和1.025范围内,此时线路弧垂满足要求,可不再调整线长变量,但应校核该耐张段各档交跨距离,如交跨距离都满足要求,也可不作调整。
4、结论
在线路设计、施工前,对线路改造前后线长变量进行计算分析,确切地知道线路改造前后的线长变化值,在改造时采取切实可行的措施,对线长进行调整,如只需通过调整板来调节线长,可以减少和避免不必要的松线、紧线工作以及由此带来的搭设越线架,既可减少现场工作量,提高工作效率,又可节约施工费用,对安全生产也可带来很大的帮助,可以说,通过计算,得知确切的线长变量,据此确定设计、施工方案,可以达到事半功倍的效果。
经过笔者若干改造工程的实践证明,采用该方法计算线路改造时的线长变量简单实用,避免了烦琐的计算,准确性较高,完全可以满足线路改造中设计、施工对线长变量的计算需要。
