随着现代电子技术的蓬勃发展,大量的微电子设备(系统)得以在工业控制中应用和联网。目前的防雷措施和防范不断的智能化,能够采取不同的方式和方法进行实际的保护,保护电力设备的安全和有效,能够在短时间中产生良好的使用性能和价值。由于其元器件的集成度愈来愈高,信息存储量愈来愈大,速度和精度不断提高,但工作电压仅有几伏,信息电流仅有微安级,因而对外界干扰极其敏感,对雷电等电磁脉冲和过电压的承受能力相对脆弱,同时网络广域化又增大了系统(设备)受干扰的可能性。
智能化的防雷接地要求:
机房或设备间的接地,按其不同的作用分为直流工作接地、交流工作接地、安全保护接地。此外,为了防止雷电的危害而进行的接地,叫做防雷保护接地;为了防止可能产生聚集静电荷而对用电设备等所进行的接地,叫做防静电接地;为了实现屏蔽作用而进行的接地,叫做屏蔽接地或隔离接地。智能建筑弱电工程综合布线接地要与设备间、配线间放置的应用设备接地系统一并考虑。符合应用设备要求的接地系统也一定满足综合布线接地的要求。
智能建筑的工程防雷措施能够有效的保护设备的安全性和实用性,能够在雷电天气总产生良好的使用性能和价值,保证能够在其中产生重要的性能和作用。埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体称为接地体。从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体称为接地线。接地体和接地线统称为接地装置。在接地装置中,用接地电阻来表示与大地结合好坏的指标。上列各种接地的接地电阻值必须参照国家标准2887-89《计算站场地技术要求》中的规定。接地就以接地电流易于流动为目标,因此接地电阻越低地电流越容易流动。综合布线的接地希望尽量减少成为干扰原因的电位变动,所以接地电阻越低越好。
智能建筑的工程防雷措施需要采用一定的方式和方法进行保护,按照一定的方式和原理进行制作,需要在实际的工作中能够注意一些事项和方法,在实际的工作中能够发挥重要的性能和价值。在处理微电子设备的接地时要注意下述两点:
1.信号电路和电源电路,高电平电路和低电平电路不应使用共地回路。
2.灵敏电路的接地,应各自隔离或屏蔽,以防地回流或静电感应而产生干扰。
当雷电等引起的过电压和伴随的电磁场强度达到某一阀值时,轻则引起系统失灵(误动、信息丢失、特性变坏、运行不稳定等),重则导致整个电子系统或其元器件永久性损坏。据统计,雷电其中又以雷击电磁脉冲为电子系统事故的主要祸害,且有逐年上升的趋势。因而,电子系统(设备)特别是网络信息系统(设备)必须实行雷电过电压防护。鉴于上述原因,在智能建筑弱电工程中必须考虑过电压防护。智能建筑的防雷措施中要注意一定的方式和方法,在实际的生产和工作中按照一定的方式和原理进行生产,保证良好的保护作用。
