1. 模型
下面是变电站的模型,模型中有断路器、避雷器、PT、接地刀闸、支柱绝缘子、隔离开关以及杆塔、电力传输线等组件。
这里计算了两种情况,第一种是交流电场,第二种是直流电场。电压是303KV,交流情况下,三根电力传输线的电压相位依次相差120度。模型中绝缘子材料是瓷,电导率1e-10,介电常数为6,其他的部分是金属,交流情况下按悬浮导体处理,电导率为1670000,空气的介电常数为1.00059,空气的电导率为1e-14。
2. 网格剖分
下面是某个组件上网格剖分情况的放大图:
下图是交流情况下位于Z=2米高处的电压分布云图:
下图是交流情况下位于X=3.8米处(两排组件间的走廊)垂直于地面、平行于YOZ面的电场分布云图:
下图是交流情况下位于Y=20米处垂直地面、平行于XOZ面的电场分布云图:
下图是交流情况下位于Y=20米处垂直地面、平行于XOZ面的电压分布云图:
4. 直流计算结果
下图是直流情况下位于Z=2米高处的电场分布云图:
下图是直流情况下位于Z=2米高处的电压分布云图:
下图是直流情况下位于X=3.8米处(两排组件间的走廊)垂直于地面、平行于YOZ面的电场分布云图:
下图是直流情况下位于Y=20米处垂直地面、平行于XOZ面的电场分布云图:
