论文关键词:彩色 电视机 电源 维修
2.稳压电路:开关电源的稳压原理均采用脉冲调宽式的稳压方式,即通过自动改变开关功率管的关闭和导通时间的比例,或通过改变振荡器输出脉冲的占空比来达到稳压的目的.稳压部分的电路由取样、比较、控制三个部分组成,很多机芯此部分电路是采用IC(如SE110等IC)和光耦件组合而成,而有些机芯则用分立元件组成(多为国产机),而有些机芯采用的电源IC本身就集成了这部分电路(如部分串联型开关电源IC).
3.保护电路:彩电开关电源都设有保护电路,其保护方式均是使电路停振。有过流保护、过压保护和欠压保护(短路保护),还有过热保护。
过流保护电路其过流取样点,大部分电视机中都是在主振功率管的发射极电位上。
过压保护电路的取样点一般取自220V交流经整流滤波后的电压或主负载供电电压,通过一个齐纳二极管(稳压管)来进行取样判别。
检修电源的方法很多。在这拿三洋电源作介绍。电源出故障,打开机盖,动用我们的嗅觉--闻机内有无异味。看机内有无严重的烧坏痕迹。特别是爆裂元件,可以从有明显变化的元件着手。在这告诉同行一个好办法来判断:滤波后的+300V会在几秒之内消失,表示电源基本工作正常,这为负载短路。300V总是不变为起动电路开路。消失的很慢振荡或激励电路不正常。
建议加假负载检修,(切断场供电,短路行推动变压器,切断伴音供电。注意三洋电源不能在+B整流上切除,因为其稳压取样电路与之相连,否则会造成+B过高而烧坏其它元器件。)
三、开关电源电路的维修
开关电源损坏后,大多都可独立进行维修,将负载全部断开,在主负载供电组电源上带一只220V40W的灯泡作假负载,并采用低压供电安全方式,即将供电电源经一自耦式变压器降至70V左右进行维修,这种维修方法可完全避免了因电路存在隐患而再度损坏元件的现象,一般正常的开关电源(并联式),在70V左右的供电压就能正常起振工作,慢慢调整自耦变压器的输出电压,开关电源的输出电压都应固定在其预设的电压值上不变,如果开关电源的输出电压随输入电压的变化而变化,则表明其稳压部分电路有问题;如果没有电压输出则表明振荡电路部分有问题.
第一种情况:我们以并联型光耦控制稳压式开关电源为例,讨论一下其维修方法.当开关电源不能正常稳压时,第一步是要确认引起故障的部位,简单快捷的方法是:将光耦件热地端的两控制脚短路,如果电路进入停振状态,则表明故障在取样比较部分电路,取样比较电路有问题多半是比较IC和光耦件损坏所至(比较IC损坏多数会引起光耦件同时损坏),如果是控制电路问题,如控制晶体管损坏,在晶体管的代换上一定要注意晶体管的参数.
第二种情况:电路不起振,当确信供电电压正常时,首先检查启动电阻(即跨接在311伏电源与主振功率管基极之间的电阻是否开路或变直,另外要考虑到不起振是否是由于保护电路动作所引起,如STRS6309的第6脚电压(正常为0V),STR50213的第5脚(正常时100V左右)TEA2261的第3脚(正常时为0V),TDA4601的第5脚等等,如果是保护电路引起停振,一般在开机的瞬间电路能正常起振,可通过此点来进行判别,另外当控制电路有问题(如控制管击穿)也会引起电路停振.其实开关电源电路是比较简单的电路,只要分清主振电路,保护电路和比较稳压电路三者的联接关系,维修起来就觉容易了.
四、彩电电源故障检修三例
例1:故障现象一台C541型金星彩电,开机后伴音正常,屏幕图像上、下部分各出现有一条宽亮带,并向上缓慢移动,图像随亮带的移动两边出现波浪式扭曲。将频道置于AV时,屏幕中间出现黑、白亮带,而且固定不变。
分析与检修根据故障现象判断,故障发生在电源电路。主要故障原因是电源50Hz干扰。打开机壳后,测得C732电容器两端110V电压正常。但测得C706电容器两端的280V电压明显偏低,只有200V左右。焊下C706电容用三用表×1kΩ电阻挡测量检查充、放电性能,发现此电容器失效,只有几百kΩ的固定电阻值。换一只同类型电容器后,故障排除。
分析与检修检修时,首先测量C909电容器两端开机瞬间的110V电压变化情况,发现此电压没有摆幅,近似于零伏。再测C906电容器两端280V电压正常。断开负载回路,接一7.5W电烙铁做假负载,开机故障依旧,判断故障发生在电源部分。根据电路原理图分析,将保护电路上的支路电阻R907断开,此时不接负载,开机试验110V电压恢复正常。当接上负载回路时,短时间监测电压也正常。对Q902可控硅及外围元件测量检查未发现问题。经过分析,故障原因最大可能是可控硅性能变差,导致造成电源误保护。换一同型号可控硅,故障排除,电视机恢复正常。
从彩色电视机在我国普及以来,彩色电视机的电源电路是损坏率最高、检修难度最大的一部分电路。彩色电视机电源虽然几经改进,已趋于稳定可靠,但仍因种种原因常发生故障。因此,了解彩色电视机开关电源电路常用故障形式,解析实际电路中的性能要求及故障检修思路,揭示电源电路检修技术的奥秘。
参考文献
[1]韩广兴.《新型彩色电视机原理与维修》[M] 北京:电子工业出版社 2005;
[2]孙立群主编.《彩色电视机开关电源维修技术》[M]北京:高等教育出版社2004。
