论文摘要:针对目前国内对关口电能表技术要求和测试方法上存在的不足,从关口电能计量的特殊性出发,提出了关口电能表性能要求纲要,在广泛收集IEC标准、进口电能表技术指标以及现场常见运行问题的基础上提出了关口电能表性能评估方法。该方法的提出对于鉴别多功能电能表性能质量差异具有一定的参考价值。
论文关键词:关口;多功能电能表;性能评估
0引言
1关口电能表性能要求
从广义上讲,仪表“性能”是产品质量特性的重要组成部分,是指仪表本身具有满足明确或隐含需要的能力特征和特性的总和。
关口电能表l生能要求按其由来分为两类:
第一类,基本性能要求:由IEC相关标准、国家标准行业标准和法制计量检定规程提出的性能要求。
此类要求在相关标准中均有详述,本文不再重复。
第二类,特殊性能要求:采用最新、最严的技术标准,由进口0.2S级关口电能表技术条件中,提炼出高于仪表参考标准或这些参考标准中没有规定的性能要求;由电网对关口计量的需求和电力负荷、运行环境改变提出的性能要求;经剖析国产0.2s级多功能表运行质量问题,需改进、扩展的型式试验的性能要求。
1.1特殊性能要求(第一部分)
表示关口电能表适应关口计量的特殊性,需要具备的高水准:
(1)功率计量具有高准确度
有功计量0.2S级,实际控制误差±0.1%,主表与副表误差最大相差4-0.05%;
无功计量0.5S级,实际控制误差±0.2%;
(2)有功/无功计量误差曲线平坦且分布合理
负荷电流范围0.0021~.1mn(即动态范围1:2000);计量线性度误差为仪表准确度等级的1/10。
(3)0 ~360度范围内有功/无功计量准确,增加临界相位角计量准确度考核:
有功计量904±0.5。、2704±0.5。考核;
无功计量04±0.5。、180±0.5。考核。
(5)批量仪表之间的误差最大相差±0.06%。
(6)无功计量原理要保证在实际谐波负荷下无功计量正确。
(7)整个工作温度范围内的误差改变量考核。
(8)由其它影响量引起的误差改变极限,要比IEC等相关标准要求有较大幅度的压缩;电磁兼容的试验等级,要比IEC相关标准适当提高;增加电磁干扰下的计量准确度和工作稳定性考核。
(9)耐受高、低差10倍及以上的冲击负荷试验。
(3)动态负荷下最大需量测量准确;:
(4)具有电压、频率、相位、温度改变的自校正能力;
(5)高速率、实时测量与记录。
2关口电能表性能评估方法
总体来看,关口性能评估测试技术横跨多个领域,其特征在于:采用最新、最严的技术标准;误差曲线、临界测试、冲击负荷试验、计量原理鉴别、谐波反应能力等成为测试项目的亮点;引入快速测量、计量原理鉴别等新技术;由于政出多门,有争议的项目占一定比例;性能评估给出的结论是一个“分级评估结果”,而不是合格与不合格的结论。
3仪表特殊性能评估实例
3.1仪表特殊性能测试方法
受篇幅限制,下面给出了0—360度有功计量误差一致性测试、冲击负荷试验、谐波负荷下无功电能计量差异鉴别三项特殊性能测试方法。试验样品均为目前国内电力系统使用的主流0.2s级关口电能表,包括5个进口品牌和4个国产品牌。
