摘要 介绍电能表的错误接线,通过对电能计量装置错误接线的分析,说明了电能表错误接线对电能计量的影响,造成电能表停转、反转等情况。
0 引言
单相电能表计量装置的接线比较简单,但如果不按正确的方法和要求接入线路,就会造成计量不准确,甚至造成电能表损坏。在用电正常情况下,常见单相电能表停转错误情况有:①单相电能表的相线与中性线接反的错误接线。如图1所示,中性线(零线)从电能表引出后,处在开路状态,而负载跨接在相线(火线)之间,用电照样正常,因电能表电流线圈无电流通过而不转。计量不准确。②单相电能表电压连接片脱落的错误接线。如图2所示,当电压小钩断开或接触不良造成开路时,这种错误接线的原因:一是修校单相电能表后没有把电压连接片的螺丝拧紧而脱开;二是用户偷电把电压接片松脱。其电压线圈的相线断开,没有电压, ,电能表不转。漏计电量。③中性线不通过单相电能表的接线方式如图3所示,这种接线方式,电流、电压回路接线完好,电能运行正常。但时间长了,慢慢出现在电能表接线盒的接头处氧化烧毛,如果此现象发生在中性线(零线)的接线柱上,将造成电压回路不通,即电压线圈的电压U=0。此时单相电能表不转,而用户的灯仍亮,造成漏计电量。④在三相电压对称、三相负载基本平衡条件下,三相四线有功电能表电流回路按正相序接线而电压回路是负相序接线时,电能表必不转。如图4所示接线图,电能表电能回路正相序A、B、C且进出线极性接线无误,而电压回路错按负相序A、B、C接线。电能表测得的功率为:
电能表不转。⑤电流缺相而使电能表转慢,当电流一相开路时,电能表仅计量两相电量;二相开路时,仅计量一相电量;三相开路时,电能表停转。
2 常见电能表反转的错误接线分析
①单相电能表进出线接反或颠倒的错误接线。在装换电能表时,如未将电能表的进出线分清,而将电能表的进线与出线错接或颠倒,如图5所示,其电压线圈仍为正向接线,而电流线圈为反向接线,导致电能表反转,计量不准确。②单相电能表相零和进出线均颠倒的错误接线。在装换单相电能表,粗心大意或不了解电能表接线方式,不仅将电能表的进出线颠倒,还将电能表进线的相零线颠倒,如图6所示,此时电流线圈虽为正向接线,而电压线圈成反向接线,导致电能表反转。③三相四线电能表跨相接线。如图7所示,电能表电压正相序C、A、B接入,而电流相序是A、B、C接入,即电能表第一元件是A相电流、C相电压,第二元件是B相电流、A相电压,第三元件是C相电流、B相电压。由相量图可知,该电能表测得的三相功率为:
当 在0°~90°范围内(除 =60°)时,三相四线有功电能表呈反转状态。④电流互感器二次引线三相或二相均接反。当两相互感器接反时,电能表反转,所计电量为一相电量的反向电量;当三相互感器者接反时,电能表反转,所计电量为三相反向电量。
参考文献
[1]商福恭.电能表接线技巧.中国电力出版社,2007年8月.
[2]刘建民.电工测量与电测仪表.中国电力出版社,2003年1月.
