摘要:变“线”检修为“点”检修的状态检修模式是科学的、先进的管理方法。本文结合荆州供电公司输电线路运行和检修的实际情况,提出了初期输电线路状态检修模式的设想,按状态段划分单元的方法。
检修
状态检修目前在我国还处于探索、试验阶段,并没有一个成熟的模式可供借鉴和套用。
传统的输电线路检修执行的是单纯以时间为基础的周期性检修制度。这种在设备较少,科技水平较低,对供电可靠率要求不是特别高的时代背景下出现的产物,不仅缺乏科学性,且具有很大的盲目性。已与供电企业的发展要求不相适应。
计划检修日与实际工作量的矛盾突出。由于线路长,分布区域广,任务重,生产领导安排工作顾此失彼,检修人员疲于应付,工作质量不高,违章现象不断,安全局面不稳。且计划检修日的执行以致供电可靠率长期在低水平下徘徊。
该修设备不能及时检修,硬拼设备,故障率居高不下。线路一般一年安排一次停电检修,而缺陷或异常运行状态的出现时间,不是人的意识所能左右的。该修设备不能及时检修,从而导致缺陷性质恶化,设备健康水平下降。分析所有的线路故障,除极少数因天灾人祸不可避免外,大多数只要措施到位,都是可以避免的。即使天灾人祸,如果预见能力较强,采取一定的措施后也并非一定会发生。
大量人力、物力和财力的浪费,以致维护费用不断攀高。维护单位无力顾及技术创新与管理进步,无力加大科技产品的研究与应用的投入。
自企业改制以后,为追求企业最大效益,各类技术、经济指标已分解到各部门和单位。要走出线路运行维护高支出、低效能的怪圈,只有打破传统检修模式,实现现代化、科学化的管理方法,加大运行维护的科技含量,提高对设备状态的预测、预见能力,积极探索和开展变“线”检修为“点”检修的状态检修模式。
二、线路运行情况分析:
1、地理环境及气象概况:荆州供区位于湖北省中部偏南,供区内大部分为江汉冲积平原,地势平坦,河渠纵横,湖泊密布。水陆交通便利。供区内气候属亚热带季风气候。四季分明,热量、雨量充足,有雾期较长。但降水的时空分布不均匀,容易出现旱象和渍涝。冬、春季主导风向为北风。
2、故障特点:污闪全部发生在10月至来年3月间,即整个冬季和初春季节。地点多在邻近工矿企业和个体炒货作坊附近的设备上。经调查,多数污染源集中在荆沙城区及西南矿区,中部其它地区没有严重的工业污染源,但小型轻纺、冶金、化工、砖瓦厂、小型加工业作坊零星分布,涉及区域较广。排污普遍超标,局部污染较严重。乡村田野由于农药、化肥的广泛施用,绝缘积污速率加快。大部分地区为二类污秽区,0级清洁区面积较小,分布在少量湖泊、水库。无四类污秽区。
雷击故障一般发生在4、7、8三个月,分布区域较广。早期的两次覆冰舞动发生在位于公安县孟溪镇境内的220KV公笔线紧凑型线路段。在2000年采取措施后,舞动得到遏制。但近两年,因出现大面积覆冰天气,荆州市郊和荆门市境内,多条线路多处发生舞动,并导致三条线路四次跳闸。大鸟引起的短路故障共2次,发生在洪湖、监利交界的湖田中。外力引起的故障情况较复杂,分布面广,主要为线下钓鱼、盗窃、违章施工、耕作的农用拖拉机和火灾等。焚烧油菜梗引起的线路相间和对地短路故障,是95年来出现的新问题(本应纳入外力破坏内统计,因其特殊性,故单独统计)。发生在每年5月油菜收割时,维持时间不长,但分布面较广,控制难度较大。
三、初期输电线路状态检修模式:
状态检修对输电线路的在线和离线监测技术、设备,维护检修手段,管理方法要求较高,运行资料的掌握要求很细。早期资金投入较大,且有关规程还要作相应的修订。等等这些都不可能一步到位,即线路状态检修在我公司尚未具备全面开展的条件。虽要积极,也要稳妥,不能以牺牲设备故障率为代价,来赚取经验的积累。
建议初期2-3年以围绕收集运行资料,开展系统研究,积累经验,人员培训、设备、技术准备为主。各单位暂且先选3至4条线路,根据所具备和短期能创造的条件,作部分项目试点。待取得经验,各方面条件较成熟后,再逐步推开。
3、 选择故障跳闸后,对系统运行方式影响不大的线路;
4、 选择绝缘爬距满足该区域污秽等级要求,且绝缘子年劣化率<3‰的线路。
(二)、盐密观测点的布置及检测:
盐密观测点的布置首先考虑可能出现最大盐密的点,即线路附近有较大污染源的点优先考虑。曾发生污闪的点酌情考虑,一般地区据运行经验按5--15公里布置。
(七)、跨越物监测:
1、 按设备完好情况分类:
(1)、一类设备区段; (2)、二类设备区段; (3)、三类设备区段;
2、 按污秽等级分类:
(1)、一类污秽区:盐密介于0.03-0.06mg/cm2,要求爬电比距1.39-1.74cm/kv;
(2)、二类污秽区:盐密介于0.06-0.10mg/cm2,要求爬电比距1.74-2.17cm/kv;
(3)、三类污秽区:盐密介于0.10-0.25mg/cm2,要求爬电比距2.17-2.78cm/kv。
3、 按绝缘配置分类:
(1)、合成绝缘子串;
如出现同一安装时间、同一厂家、同一型号绝缘子劣化率偏高时,应临时增加绝缘子劣化区。(所以要求,同一厂家、同一型号绝缘子应尽可能整条线路或整段集中安装)。
3、建议成立由总工程师牵头的“荆州供电公司输电线路状态检修技术指导小组”,负责各单位《输电线路状态检修实施办法》审查,开展相应的科研工作,对状态检修提供技术指导和监督。
4、将计算机作为实现线路状态检修的重要辅助工具。
