概 述
朝阳供电公司信息化建设起步于1997年,建设了涵盖公司主要业务的信息网络系统,以网络为载体的各信息系统已经成为公司对内管理、对外服务的不可或缺的平台,职工对系统的需求不断深入,要求系统不断完善和提高。但是由于系统建设的厂商不同、数据库类型、系统设计思想都不同,相互系统数据不共享,数据孤岛现象严重,操作层数据齐备,管理层看不到相关数据;分散和多头的数据采集、传输、处理和存储,使信息的唯一性得不到保证,信息的可信度差,信息查找困难,效率低,系统使用的复杂性高;无统一的安全认证机制,安全性差。基于上述原因,公司把企业资源整合和系统集成作为信息化建设的主要目标,明确提出对信息资源整合的要求,对各专业数据进行深度挖掘,为企业提供辅助决策支持。
1 建设原则和目标
(1)构建统一的信息资源整合及建设集成应用平台。系统按照“平台化、工具化、集成化、典型示范性”的建设原则,建设了基于J2EE架构的平台化系统,初步建设了企业的数据中心,构建了二招套数据交换和数据展现的平台工具,探索厂一体化平台建设标准,不仅满足原有系统的集成,也为后续整台和新系统的建设提供了建设规范。按照试点工程小范性要求,依靠一体化平台系统实现了公司主要生产经营数据的铭合和展现,实现了数据共享。
(3)整合企业应用。整合企业信息的应用及服务,建立企业信息系统的应用平台,实现对土要应用,如OA、电子邮件、信息发布、短信系统、流程系统的功能整合,实现了应用服务系统的铭合,为线损系统、科技管理系统、OA等B/S结构系统提供统一用户界面的信自、访问入口和个性化的应用服务,使公司管理人员能够从单一的渠道访问其所需的信息,提高信息的共享程度。
(4)实现门户集成。平台的指标展现、报表展现、单点登录、应用系统整合与公司其他信息门户有机地统一和集成起来,实现横向与各专业信息互连互通和快速传递,提高企业信息资源的利用效率。
(1)系统结构。
(2)数据模型的建立。系统数据模型的建立以IEC61970和IEC61968的CIM模型为基础构建,包括供电公司的基本电力模型和扩展的关键指标数据模型。数据模型可以通过关键指标集进行维护。
(4)以BI为主要数据分析工具。利用BI可以在不编程的情况下,实现数据分析、展现等功能,能及时地响应用户提出的对数据分析的需求。展现方式包括固定报表、OLAP分析、即席查询、数据挖掘、信息发布5个方面,通过一次开发,BI能够无缝嵌入到第二方产品或应用中。
(5)以“实时库镜像”为手段的实时数据集成。信息资源整合集成平台需要整合调度SCADA电网实时信d和生产管理信息,为了满足信息资源的整合,同时满足“电力系统一次安全防护”中要求Ⅰ区、Ⅲ区必须物理隔离的要求,采用转换SCADS一次接线图为SVG国际标准格式和进行实时数据镜像的方式进行,即:将调度SCADA专用图形转换成SVG国际标准图形格式,将系统需要的实时数据镜像转移到专用实时数据库中,系统的数据展示和分析功能可以直接访问镜像实时数据库,通过点调图元访问生产管理信息系统,实现Ⅰ区、Ⅲ区的数据整合。
(6)单点登录的技术处理。在各个应用系统里增加一个sso过滤器,通过过滤器截断请求,如果过滤器发现该用户没有认证,则重新定向到单点服务上取得用户信息,通过该信息、导入用户权限信息。用户信息在门户系统中由用户自己管理。
(7)Lotus Notes集成。通过JAVA/CORBA方式访问Domino是一种彻底的解决方案,基干IIOP协议,优点在于采用此技术开发的应用程序在不用安装Lotus Notes的情况下获取远程Domino服务器上的数据,真正做到了瘦客户端,节省了不必要的开支,同时也极大地降低了应用程序部署的难度。
(8)个性化实现。采用Portal提供个性化设置,用户可以自定义页面的内容、布局和显示风格,提供了多种不同的主题来适合用户的喜好与用户屏幕显示分辨率的差异。用户定制后的信息将通过服务器的接口存放在数据库的用户相关信息中,并且刷新当前用户的配置信息,下一次用户访问时,Portal服务器也会得到更新过的用户配置信息,实现用户的个性化定制。
(1)系统平台功能架构。
建立基于BEA Portal的数据展现平台,通过对Portlet的个性化设置,实现各项整合数据的综合展现,包括:关键绩效指标、实时数据、报表、协同办公、应用集成、知识中心、内容管理等。
(2)关键绩效指标展现。通过ETL数据交换工具抽取安全生产、市场营销、经营计划、物资管理,人力资源、调度共计57项关键指标数据,按照指标数据产生的周期灵活设置数据抽取进度,通过BI数据展现对各类关键绩效指标项以曲线、饼图、棒图、绩效盘、表格进行展现,通过门户系统对各指标项的Portlet展现,实现跨部门、跨专业的数据共享。同时系统提供了指标组件分类、组建编号、组建参数设置等功能,能对新增的指标进行灵活的设定。
(3)实时数据展现。通过对调度SCADA系统建设镜像库,实现了调度SCADA运行数据、变电一次接线图、变电管理数据的整合,实现调度负荷曲线、有功电力、无功电力,功率因数等实时数据的展现;通过整合电量采集系统,实现公司购电(供电)数据、大用户用电数据、日购电量、日配电量实时数据的展现;通过整合营销系统,实现月售电量、平均单价、电费完成率实时数据的查询,便于公司领导实时掌握电网运营、市场营销的实时信息,及时决策。
(4)报表管理。系统设计通甩报表工具,报表模板与Excel兼容,模板内容包括报表格式,报表标题、报表数据源、报表参数、报表周期等。模板维护提供报表单元格与后台数据项的一一映射功能。
报表数据源有3种:1)从关键指标集获取;2)直接从应用系统中获取报表数据;3)手工录入报表,生成的报表以HTML格式进行显示、打印,也可以导出到通用电子文档格式,如Excel、PDF等格式,共整合了安全生产类、经营管理类和综合管理类36项枚务报表。
(5)协同办公功能。系统整合了基于Lotus Domino开发办公自动化系统的邮件、公文、签报、会议,自动读取原系统的信息。通过开发通用的工作流管理,实现了工作计划、工作联系单、工作流待办、日程安排功能设计。所有协同办公类信自、通过待办事宜组件,将各个业务系统的待办事宜统一显示。如果待办事宜来源于支持单点登录的系统,当点击某项待办事宜时,可以自动跳转到相应的办理页面。系统与公司的短信系统进行集成,如果订阅了待办事宜,则可以将待办事宜通过短信平台通知当事人。
