摘要:本文描述了箱式变电站的主要结构特点和智能化系统的配置,对智能箱变的功能和应用及注意问题作了说明。
关键词:箱式变电站 智能化系统
b)低压(0.4kV)侧满足智能化小区的要求;
c)可以用设置在中心站或物业管理处的上位机对箱变进行“四遥”系统管理。
环网供电单元一般至少由三个间隔组成,即二个环缆进出间隔和一个变压器回路间隔。图(二)为环网供电单元的基本布置,其中,负荷开关QLA和QLB在隔离故障线段时,能及时恢复回路的连续供电;同负荷开关QLC相连的熔断器F在中压/低压变器发生内部故障时起保护作用;QLC对溶断器和变压器还起隔离和接地作用。
变压器设置有二种方式:一种将变压器外露,另一种将就压器安装在封闭隔室内。后者变压器室为防日照辐射使室温升高,采用四周壁添加隔热材料、双层夹板结构,顶盖设计成带空气垫或隔热材料的气楼结构,内设通风道,装有自动强迫排气通风装置(轴流风机或幅面风机)。通常装置的开启和停止,由变压器室的温度监控装置自控,其温度的整定值按允许温度的80%~90%设定;室内正常温度下,靠自然通风来散热。
为了通风,变压器室的箱体上一般设置了百叶窗。百叶窗结构,使气流能进去,而灰尘被分离。有的还在百叶窗处加防尘装置,如图(三)中所示。为防止灰尘对绝缘的影响,在变压器连接处大多加上绝缘防护罩。
2.4 低压侧功能特点
低压(0.4kV)侧,出线保护可以配多路空气开关或刀熔开关;具有微机控制,自动循环投切无功补偿装置,补偿容量一般为变压器容量的10~30%;具有独立电能计量箱。
低压开关配置智能控制器可实现预警功能,并可提供信号单元及操作控制,同时还有表计功能。控制器具有标准的RS-485接口,可实现数据传送和监控管理系统的“四遥”功能。
在系统方案配置时考虑到用户对智能监控的要求,采用以下两种方式之一进行:1)高低压侧分别配置智能系统;2)高低压侧统一配置智能系统。
智能系统的元器件安装、布置、现场布线等应符合有关要求,对于电磁兼容(EMC),须采用先进抗干扰技术。编写的监控软件主要包括主回路、框架断路器、控制回路和配电系统信息等遥控界面。
装备智能系统的箱变具有下列智能化功能:a)显示高压侧系统一次接线图,反映各高压开关分、合闸状态;b)“四遥”功能;c)系统管理。
