摘 要:为探明真空断路器投切并联电抗器时产生过电压的情况,并比较保护措施的效果,在运行电网上,对10 kV真空断路器投切并联电抗器的实际运行进行了试验,在理论上进行了定性分析。证实:真空断路器投切电抗器时,将产生较高的过电压。为限制过电压,除按目前通行的措施安装氧化锌避雷器保护外,加装阻容吸收保护装置将更为有效。最后建议盘、柜制造厂宜生产投切并联电抗器专用的真空断路器柜,以备电力用户选用。
关键词:真空断路器;并联电抗器;投切试验
真空断路器在电力系统中正在被广泛地使用,其灭弧特点、灭弧能力和结构,使它具备了一系列众所周知的优点。但它同时也有一些不足之处,如截流、弹跳和由此而产生的截流过电压和多次重燃过电压。截流过电压和多次重燃过电压在投切并联电抗器或电容器组时显得特别突出。为限制过电压,近年来采取了各种措施,并取得一定效果。
为了探明真空断路器投切并联电抗器时产生过电压(幅值及频率)的情况,并比较保护措施的效果,对真空断路器投切并联电抗器的实际运行进行了试验研究。
1试验内容、试验条件及试验接线
1.1试验内容
试验在某地220 kV变电站SFPSZ9120000/220主变压器(230 kV / 121 kV / 10.5 kV)的10 kV侧进行。在主变压器的10 kV侧,安装有两组并联电抗器、氧化锌避雷器及阻容吸收保护装置(下称阻容装置)。真空断路器及阻容装置为手车式,在试验中可以很方便地投入和拉出。试验分三轮进行,在三轮试验中,氧化锌避雷器始终都是接入的。试验接线见图1。第一轮试验:用302断路器投切第1组电抗器(第2组电抗器不接入),按接入阻容装置和不接入阻容装置,分别投切2次和8次。第二轮试验:用304断路器投切第2组电抗器,方式同第一轮,但第1组电抗器在这轮试验中始终是接入的。第三轮试验:第1与第2组电抗器都接在母线上,而且阻容装置也是接入的,这一轮仅只切母线进线断路器(310断路器)。
1.2试验条件
试验在现场进行,正常运行条件。电压测量值为正常运行电压10.05 kV,电源频率50.15Hz,母线上的负载及电容器全部退出运行。
电抗器型号为BKK-3340/10,其额定无功功率3 340 kvar,额定电流577.3 A,额定电压10.5 kV。
真空断路器型号为ZN18-12/1250-31.5 kA及ZN18-12/3150-40 kA。
2.1试验结果
试验结果如表1、表2和表3所示。
2.2试验结果分析
2.2.1理论分析
在断路器切分电抗器的时候,出现的过电压倍数较高。为便于分析,将“切”电抗器时等值电路绘于图2。
