摘要 研制了变压器短路电抗在线测量系统,实验室模拟试验和变电站试运行结果表明该系统具有较高的准确度和良好的稳定性,变压器运行条件的变化以及外部因素的变化对于电抗的测量影响很小,能够为实际运行中的变压器的绕组状况提供实时准确的指示。
关键词 变压器 绕组 变形 短路电抗 在线测量
0 引言
因变压器短路阻抗及其电感分量与绕组几何尺寸及相对位置有关,通过在线检测变压器短路电抗的变化即可分析绕组状况[1]。为此研制了变压器短路电抗在线测量系统,以研判变压器绕组的变形。
3) 比较改变分接后的离、在线测量结果(状态6、7)可见,改变分接对在线测量系统的准确度和精度没有影响,但与额定分接时(状态2)不尽相同。
4) 比较改变负载大小和功率因数前后的在线测量结果(状态2~4)可见,这些改变对系统的准确度和精度无影响。
5) 持续工作150 h前后的测量结果(状态5、2)可见,系统稳定性较好,可满足在线监测的需要。
另外还考察了影响低压脉冲法(LVI)和频响法(FRA)的一些因素(如测试现场周围物体的接地方式、引线的长短及引线位置等),测量结果几乎不变,表明系统重复性良好,外部因素影响小。
