1.试验安全操作及注意事项 (1)试验装置的线路联接必须正确可靠,高压部分应保持足够安全距离,通电前要做好全面检查。 (2)被试品和试验设备,应妥善接地。所有支撑的绝缘物,都要有足够的绝缘和机械强度。 (3)交流耐压试验要在其他试验项目做好之后,并不存在绝缘缺陷问题的情况下谨慎操作;若其他试验项目做好之后,发觉设备存在绝缘缺陷问题时,则不能轻率决定做交流耐压试验,防止设备不必要的损坏。在交流耐压试验前后,均应摇测绝缘电阻。 (4)被试品表面应清洁、干燥。安置状况应符合实际使用情况,对于充油设备,应让绝缘油基本上处于静止状态,才能够加电压试验。 (5)合闸前应检查调压变压器是否在零位。调压变压器在升、降压过程中,要监视有关仪表;加电压过程,应密切监视高压回路,监听被试品是否有声音。 (6)调压变压器的升压速度,对于瓷绝缘和开关类设备等,可以不予规定;但对于变压器、发电机等贵重设备,在试验电压40%以前,可以是任意的,其后的升压必须是均匀的,约为25%/s的试验电压。 (7)试验回路应有适当的保护设施。试验过程若出现异常情况,应立刻先降压,后断开电源,并挂上地线再做检查。 (8)交流耐压试验时间,一般为1min;如是绝缘棒,带电作业工具和单独存在的有机绝缘材料,应为5min。断开电源后,必须立刻触摸被试部分,检查有无发热。 2.试验分析 (1)根据被试品的控制回路试验状况进行分析。若过电流继电器整定值适当,则被试品击穿时,过流继电器要动作,电磁开关跟着就跳开。若整定值过小,可能在升压过程,并非被试品击穿,而是由于被试电流较大,造成电磁开关跳开;若整定值过大,即使被试品放电或小电流击穿,也不会有所反映。 (2)根据被试品的试验状况进行分析。在试验过程中,如出现被试品发出击穿声响,发出断续放电声响,冒烟、出气、焦臭、跳火、以及燃烧等情况,必须查明这种状况是否确实来自被试品的绝缘部分,假如是来自被试品的绝缘部分,则认为被试品绝缘存在问题,或已被击穿。 (3)对综合绝缘的设备,其耐压前后绝缘电阻不应下降30%,否则为不合格。对于纯瓷绝缘,或表面以瓷绝缘为主的设备,易受当时气候条件的影响,则可酌情处理。 (4)在试验过程,若由于空气湿度,温度、或表面脏污等的影响,引起表面滑闪放电或空气放电,则不应认为不合格,在经过清洁、干燥等处理后,再行试验;若并非由于外界因素影响,而是由于瓷件表面釉层绝缘损伤,老化等引起(加压后表面出现局部红火),则应认为不合格。
状 态:
离线
公司名称:
武汉天立华高电气设备有限公司
| 联 系 人: |
天立华高
| 电 话: |
027-86385331
| 传 真: |
| 地 址: |
武汉市http://www.whtlhgdq.com/东湖风景区先锋工业园天立大厦2幢 |
| 邮 编: |
430083 |
| 主 页: |
