引言
变压器和电流互感器 互感器SDH-0.66 0.5级 φ80 800/5 在继电保护二次回路中起一、二次回路的电压和电流隔离作用,它们的一、二次侧都有两个及以上的引出端子,任何一侧的引出端子用错,都会使二次侧的相位变化180度,既影响继电保护装置正确动作,又影响电力系统的运行监控和事故处理,严重时还会危及设备及人身安全。因此,正确判定变压器(电压互感器)和电流互感器 外置中性线电流互感器,用于3P Micrologic 5/6LV430563 的极性正确与否是一项十分重要的工作。
可应用于现场继电保护自动装置的极性检验,无需将每组三相电压或电流互感器接线解开成单个互感器进行检测,因此可减轻工作量,大幅度进步实验工作效率。
4.2三角形连接方面的应用
可根据判定的极性确定电压或电流互感器二次回路的三角形接线顺序。用于检查三角回路接线错误,使得故障的排除显得尤为清楚方便。由表2可知,若测知某两相互为同极性,则另两组两相组合的极性关系必为一同一异;若检测知某两相互为异极性,则另两组两相组合的极性关系必一致,要么均为同极性,要么均为异极性。从而三角形接线情况如表
3所示:
5新旧方法比较
5.1新法优点
在现场三相一组的电压或电流互感器连接的极性检测中,新法具有丈量次数少,丈量正确度高,判定依据简单直观,操纵方便,可大幅度进步检测工作的效率,是较高级的极性检测方法。适用于三相连接的继电保护二次回路中的电压或电流互感器的极性测定。
5.2直流法的优点
对于单个单相电压或电流互感器的极性判定,直流法具有原理简单,丈量设备接线简便,操纵不复杂等优点。适用于单个互感器极性的检测和判定。
5.3交流法的优点
6结束语
在现场二次回路和电压、电流互感器的极性检测中,要求有极高的正确性和可靠性,新方法符合上述客观需要,经反复实验和论证,新方法值得大力提倡和推广,相信今后它将代替传统方法,运用到现场测试工作中往。
