【摘 要】架空输电线路和雷击跳闸一直是困扰安全供电的一个难题,雷害事故几乎占线路全部跳闸事故1/3或更多。因此,寻求更有效的线路防雷保护措施,一直是电力工作者关注的课题。通过对雷击线路的危害的分析,提出各种改善线路雷电性能的措施,结合多年运行实践经验提出了防范保护措施。
110kV线路的防雷治理问题,在电力同行业中一直是老大难的问题,因线路走向、局部地形、土壤电阻、气象条件、施工质量、运行维护等等因素,线路的防雷工作难度更大,现就近几年对110kV输电线路的防雷治理方案进行简要分析和探讨。从分析输电线路雷击跳闸事故的经验和有关研究人手,提出改善和降低雷击跳闸率的防范措施。
一、杆塔避雷线保护角问题
因目前线路的避雷线为多为单股架设,其避雷保护角经计算各种塔型平均都大于25°以上,加上运行年限太长,避雷线锈蚀情况较严重,所以对运行年限长,锈蚀较严重的避雷线进行更换,主要对重雷区只有单避雷线的进行单改双整改,并因受力荷载问题要更换部分杆塔和塔头,以减小避雷线对导线的避雷保护角,全部控制在20°以内,改善避雷线的屏蔽保护作用。
据查现110kV线路的避雷线与杆塔挂点的连接金具间的连接均为点接触,而非面接触,相互之间的接触面只有1~2cm左右,在有雷电流经过的时候,其接触点的电阻值瞬间会陡升,非常不利线路遭受雷击后的雷电流泻流,针对以上情况考虑线路泻流的通道问题,在每基杆塔避雷线挂点处与杆塔的主材之间加增一根泻流引下线,将大大改善线路雷电泻流通道畅通和耐雷水平的提高。
改善加强线路避雷线、杆塔部分的泻流通道的连接。线路接地体对土壤的阻值大小,是线路落雷后泻流通畅与否、保证线路能否安全运行不会因雷击跳闸的重要环节。为此,除了保证每一基杆塔的接地体从设计到施工保证质量以外,把每一耐张段两尽头杆塔的接地体进行加强改善,由原设计的9I10盘元改成9I12或增埋或更换成L45扁钢,并在施工中对开挖深度、回填过程严格按要求进行施工,以改善接地体与土壤的接触面积和电阻,这样,使线路的每一耐张段形成一个相对独立的单元接地网,大大提高了线路的耐雷水平。
为了加强线路与避雷线的耦合系数,降低雷击线路的绕击率,在线路走向许可的情况下,在杆塔横担以下与边导线夹角小于20°的距离设挂点架设1根耦合地线,以有效增大导、地线间耦合系数,减少等值波阻抗,增强雷电分流作用。
通过以上技术改造方案的改造及实施,线路的各项指标都上升了一个大的台阶,线路的防雷水平和设备综合指标等都有了比较明显改善和提高,如110kV莲观线从2004~2005年l0月近2年未发生一次雷击跳闸事故,设备各方面运行状况良好。
二、防输电线路直击雷
参考文献:
[1]周泽存.高电压技术[M].北京:水利电力出版社,1991.
[2]解广润.电力系统过电压[M].北京:水利电力出版社,1985.
[3]吴桂芳.110kV线路避雷器在输电线路防雷中的应用研究[J].电瓷避雷器,2002,(2):40-43.
