今年8月,作为山东省十一五期间最后一批更换EMS的地调之一,我们莱芜供电公司开始了EMS更换的工作。三个月的时间已经过去,如今前置通道上行调试阶段已经结束,马上进入下行调试阶段。
本次更换,我们调度自动化主站将采用南京南瑞科技公司的Open3000系统,该系统支持多种通道接入方式和接口设备,配置比较灵活。目前,我们莱芜地调EMS系统共接入了37个直属厂站,60多个用户站,直属厂站中包括6个220kV站,19个110kV站和12个35kV变电站。变电站信号的接入共采用了三种方式:数据网、模拟通道、数字通道。每个变电站都配备两路通道,其中接数据网厂站较少,现为止共有8个厂站走数据网,而且另一路是光纤的数字或模拟通道。其余厂站均为模拟通道或数字通道,两路通道通常以模拟四线E/M方式或RS232等低速数据接口与PCM接口板相连,经SDH/PDH的E1通道和光纤通道传输后,经PCM对应接口接入调度主站前置通道柜(16路通道箱),经数模变换(模拟通道)和隔离放大(数字通道)后,将低速率的数字信号通过RS232接口输入终端服务器,若干个厂站的RS232接口数据通过终端服务器打包后,RJ45接口输出,传送至前置采集服务器fes。完成数据采集。
此次新系统更换需要将新老系统并行运行一段时间,所以在上行调试过程中,我们将上行信号由老系统信号接入的端子排并接到新系统,并接位置在通信配线架,在数字跟模拟信号调试过程中,很多厂站出现以下情况:模拟四线(收发地地)接入和数字(收收发发)线接入至前置通道时,用FLUKE示波器测的上行信号波形无异常,但面板上收灯始终不亮,而且报警灯始终处于报警状态。将出问题的信号线接入至其他通道板时仍无改观,将其他正常的信号接入该通道板时仍无法解决此问题。经过长时间的调整实验,终于得到解决办法:
将老系统的信号线从通信配线架甩开,只保留新系统的信号线,此时收灯正常,而且无报警情况出现。再次接入老系统后,一部分通道老系统跟新系统能同时正常工作,而一部分通道新系统不能正常工作。
原因分析:
由于老系统运行时间较长(2002年开始运行),通道板存在老化问题。同时通信PCM接口板运行时间也很长,有同样的问题。随着板子运行时间的增加,其电阻也会随之增大。而PCM接口板提供的电压为恒压源。通道板一般为功率放大电路。存在死区,当电压达到其死区电压后,板通道开始工作。正常工作后通道板等值电阻会降低。设老系统通道板电阻为 R1,新系统通道板电阻为R2,恒压源电动势为U,电源内阻为r。并接后板子的等值电阻变小,所以较接新系统之前,电源内阻的电压降变大,而板子两端的电压变小。此时老系统已经处于导通状态,其电阻小于新系统的通道板,流过的电流较大,造成新通道板驱动不够,致使新通道板无法正常工作。将老系统甩掉后,通道板等值电阻变大,电源内阻的电压降减小,通道板电压升高达到死区电压,从而使通道板正常工作。
