文摘文章提出了变电站计算机管理系统的技术要求,介绍了大同供电公司220kV高山变电站微机综合信息管理系统。 关键词变电站计算机信息管理系统 华北网局星级供电企业考核标准和电力部一流供电企业考核标准都提出了220kV及以上变电站实现计算机管理的要求。变电站计算机管理究竟应该怎样搞?电力部、华北网局和山西省局都没有实施细则。从1994年5月起,大同供电公司进行了这方面的尝试,并取得了一些成果。 1变电站计算机管理技术要求 根据大同供电公司变电站管理工作的实际需要,结合变电站自动化技术的发展现状,提出以下变电站计算机管理技术要求。 1.1状态监视 1.1.1在一次主接线图上显示所有开关、刀闸和接地点的实际位置,母线电压,流进开关的电流、有功、无功及其方向,主变分头位置、温度 1.1.2前一天和当天的电压棒图。 1.1.3前一天和当天的负荷曲线。 1.2越限报警 发生下列情况之一时,发出音响报警并提示越限内容。 1.2.1母线电压、站用电电压以及直流系统电压太高或太低。 1.2.2设备过负荷。 1.2.3主变、蓄电池温度太高或太低。 1.2.4绝缘下降(装有缘绝在线监测装置时)。 1.3自动记录 自动记录每小时全站设备运行工况并形成运行日志。 1.3.1流过开关的电流、有功电力、无功电力、有功电度表底和无功电度表底。 1.3.2母线电压。 1.3.3站用电系统电压、相电流和有功电度表底。 1.3.4直流系统:蓄电池全电压、控制母线电压、充电电流、尾电池放电电流以及代表电池的电压、比重、温度。 1.3.5主变分头位置和温度。 1.4形成日报、月报、季报和年报 1.4.1母线最高、最低电压及出现时间,电压合格率。 1.4.2开关最大、最小电流,有功、无功及出现时间,有功电量、无功电量和功率因数。 1.4.3全站有功、无功电量和功率因数,最大、最小负荷及出现时间,峰谷差率、负荷率,母线电量不平衡度,供电损耗,站用电率。 1.4.4主变有载调压次数,最高温度及出现时间。 1.4.5运行方式:旁带运行情况,一次设备停用小时数和停用原因。 1.4.6保护装置动作情况(包括音响、光字牌和保护信号),越限报警情况。 1.4.7“两票”分析和培训情况。 1.4.8站用电系统:最高、最低电压,最大相电流和出现时间。 1.4.9直流系统:蓄电池全电压、控制母线电压、充电电流、尾电池放电电流以及代表电池的电压、比重和温度。 1.4.10安全运行天数。 1.4.11电容器投切次数、运行时间及所发无功电量。 1.5“两票”专家系统 1.5.1检验工作票:输入工作地点后,屏幕提示应该拉开的开关、刀闸;应该装设的接地线;应该装设的遮拦、标示牌以及相邻的带电部位,然后通过光标与工作票逐项核对,以检验工作票是否正确。 1.5.2操作票检验:开出操作票草稿(只填一次设备操作顺序),然后逐项输入计算机,检验倒闸操作顺序是否正确,屏幕提示相应的二次操作内容,通过光标选择插入操作顺序之中,按照工作票要求加入安全措施部分,最后打印出完整的操作票。 1.5.3对已执行的“两票”进行统计分析。 1.6各种记录 1.6.1操作记录:记录设备投、退时间,停用小时数,工作内容,工作票、操作票号,并统计开关、刀闸操作次数。 1.6.2事故异常记录:记录自动分、合闸时间,事故音响、光字牌和保护装置动作信号,故障录波图,事故处理情况及保护动作分析,事故前潮流,损失电量,事故定性和责任划分,并统计开关遮断次数,主变、小四器受冲击和过电压情况。 1.6.3调压记录:记录分接头位置变化情况和调前、调后母线电压、电流、有功、无功,并累计主变分头调节次数。 1.6.4检修试验主录。 1.6.5缺陷记录。 1.6.6蓄电池记录。 1.6.7高频通道测试记录。 1.6.8保护工作记录。 1.6.9工作计划:将年度工作计划输入计算机,计算机每月初提示上月未完成的工作和下月工作内容,按照一日工作标准化程序提示运行人员按时巡视设备,作好交接班准备,并根据设备缺陷和越限报警情况提示巡视重点和巡视标准。 1.6.10雷电观察及避雷器、消谐器动作记录。 1.6.11安全用具、消防器材、防小动物措施台帐,按试验有效期限或检查周期提醒运行人员及时试验或检查。 1.6.12仪器、仪表校验台帐。 1.7各种台帐 1.7.1设备技术档案:铭牌参数、投运时间、投运遗留问题,运行中发现的重大缺陷及处理情况,带负荷情况,故障冲击、遮断情况,重大检修情况,部件更换情况等。 1.7.2试验台帐:试验日期、单位、数据,对照标准判断试验结果是否合格,对比历年试验数据分析绝缘变化趋势。 1.7.3培训档案:包括个人学历、出身年月、工资、岗位、职务变迁,历年接受的各种培训情况及考试成绩,参加公司及以上单位组织的专业技术培训班或比武情况及成绩。 1.7.4文档:各种资料(图纸、技术说明书、文件、管理制度以及陈年记录、台帐等)目录,存放地点,接收、传阅和借阅情况。 1.8功能要求 1.8.1输入、修改和查询方便灵活,相同的内容只须输入或修改一次,相关内容可同时选择一起查询。 1.8.2管理系统所需实时数据可由实时系统自动加入。 1.8.3实现变电站对工区(局)的远方数据传输。 2大同供电公司220kV高山变电站微机综合信息管理系统 1994年5月,大同供电公司确定在220kV高山变电站进行微机管理试验,随后进行了深入的业务调查,提出了“变电站计算机管理技术要求”;1994年7月与合作单位武汉水利电力学院共同协商提出了实施方案;1994年12月签定了第一期开发合同;1995年2月完成初步设计;1995年8月完成现场安装调试并投入试运行。 2.1系统结构和软、硬件配置 2.1.1系统结构(见附图) 附图系统结构 2.1.2硬件配置
状 态:
离线
公司名称:
武汉天立华高电气设备有限公司
| 联 系 人: |
天立华高
| 电 话: |
027-86385331
| 传 真: |
| 地 址: |
武汉市http://www.whtlhgdq.com/东湖风景区先锋工业园天立大厦2幢 |
| 邮 编: |
430083 |
| 主 页: |
