摘 要:着重介绍大功率UV灯用的漏磁变压器的结构,自耦式漏磁变压器的设计和调试。
1 前言
在电子行业,印刷电路板的制作要用光固化油墨,常用UV紫外线光固化机,通过传送带使物件通过紫外线强光照射,促使光致抗蚀剂或光敏漆快速固化,且UV灯产生很高的热量将油墨烘干。完全固化后的膜层表面应平滑、硬度较高。UV光固化机的光源,常装有3支5kW的大功率高压紫外线灯,光固化速度约为每分钟3米。涂有光致抗蚀剂的印刷电路板,在UV光固化机的传送带上,通过3支紫外线灯的照射后,光致抗蚀剂就被固化,从而达到加工的目的。
UV紫外线灯是气体放电灯,在石英灯管中充以高压水银蒸气,它的供电方式以采用漏磁变压器为主,当UV灯起辉后,必须限制通过灯管的电流,大功率UV灯管有5kW、7.5kW和10kW等几种,灯管两端的电压约有1kV。UV灯用的漏磁变压器有隔离式和自耦式两种,其电原理如图1和图2所示。
? 图1隔离式变压器
?图2自耦式变压器
2.1 隔离型漏磁变压器
5kW隔离型漏磁变压器的结构类似于霓虹灯变压器,中间的两个绕组为初级绕组,为了适应220V或380V电源,初级绕两个0V-190V-220V相同的绕组,将它们串联或并联,可适应220V、380V或440V的电源电压,次级电压为1100V/5A,分绕成两个绕组,置于初级绕组的两边,初、次级绕组之间设有4个磁分路,将初、次级绕组隔开,当变压器通电时,能起到限流的作用。
从图1可见,次线绕组输出电路中串联一个电容器,再与UV灯管相接,就是一个RLC谐振电路。当电源电压变化时,次级回路还有稳压作用,由于电容器C的存在,也使电路的功率因数有所提高。
变压器输入电压:U1=380V,f=50Hz
变压器输出电压:U2=1170V
额定负载电流:I2=5A
耐压:3000V,10mA,1分钟
计算步骤如下:
2)变压器输入电流I1由下式求出:
I1=PT/U1=5850/380=15.4(A)
3)输出绕组电流I2=灯管电流=5A
4)变压器输入端公共部份绕组N1的电流I1′,因输入电流和输出电流的方向相反,所以有一部份电流被抵消,故:
I1′=I1-I2=15.4-5=10.4(A)
5)绕组N2的电压U2′
U2′=U2-U1=1170-380=790(V)
P=(U1I1′+U2′I2)/2=(380×10.5+790×5)/2=3970(VA)
7)求铁心截面积SC
UV灯漏磁变压器的次级回路工作在RLC谐振状态,铁心处于饱和条件,若采用DW360-50无取向冷轧硅钢片,磁感应强度B的值可取到约1.5T~1.6T,所以铁心截面积
8)确定铁心尺寸
铁心截面积SC=abKC=6×8×0.95=45.6()
铁心磁路长度LC=72cm
铁心重量GC为:
9)计算初级绕组匝数
N1=U1×104/4.44fBSC=380×104/4.44×50×1.55×45.6=242(t)
10)每伏匝数
TV=N1/U1=242/380=0.637(t/v)
11)次级匝数
N2=1.035U2TV=1.035×790×0.637=520(t)
12)初级导线直径d1
13)次级导线直径d2
14)各绕组排列
初级分两个线包,每个线包用QZ-2.5漆包线绕121t,装配时串联;
次级也分两个线包,每个线包用QZ-2.1漆包线绕260t,装配时串联。
4个线包组装在铁心上的外形结构如图5所示。
4 UV灯漏磁变压器的调试
5kWUV灯漏磁变压器必须按图6所示的电路联接,并在UV灯点亮时产生强烈的紫外光线,以防止紫外线灼伤人的皮肤,必须将UV灯管用金属罩子罩起来,必要时,调试人员还应戴好太阳眼镜。
?图5线包铁心组装图
?图6调试电路图
?图7回路失量图
4.1 开路试验
将3相调压器的指针调到0位。断开漏磁变压器输出回路。接通3相调压器的380V50Hz电源。逐步调节3相调压器旋钮,使漏磁变压器初级①-②的电压达到380V。用钳形电流表测量输入空载电流I1达到2A。用交流电压表测得次级③-④的电压为640V,测得①-④的输出电压为1020V。将3相调压器调回到0位,切断电源。
4.2 负载试验
按图6所示电路接上负载,输入和输出均用钳形电流表表示。接通3相调节器的380V50Hz电源。逐步调节3相调压器,使电压逐步上升到380V,此时UV灯管也开始发光,逐步点亮,两个钳形表的电流也逐步上升。待5分钟后,紫外线灯的发光基本稳定,记录输入电流I1为15A,输出电流I2为5.5A。测量各点的电压,输入电压U①-②=380V,输出电压U①-④=1170V,电容器两端电压UC=1300V,灯管两端电压U=920V,电抗器两端电压UL=180V。
若输出电流I2的偏差太大,即流过紫外线灯管的电流与额定值偏离太大,可调整变压器铁心中的磁分路片,增减磁分路的厚度,以改变输出回路的电气参数,达到最佳的数值。
经调整后,必须将主铁心和磁分路压紧,以防止在负载时铁心会产生振动噪声,因铁心处于磁饱和状态,所以最好将变压器整体浸漆、烘干后,变压器噪声会大为减小。
4.3 电抗器
电抗器工作时,两端的电压应预先调整到150V5A,所以当负载电流达到5.5A时,两端的电压增大到180V,铁心磁感应强度应设计在IT左右,不应太高,否则端电压升高时,磁通也会增加,铁心会产生较大的噪声。
