摘要:配变台区是新农村电气化建设的重要组成部分,也是今后农网运行工作的重点部分。该文经过对以往农网改造工作的思考,对新农村配变台区建设中的配电变压器杆架式安装改台屋式安装问题、台区设备命名问题、低压配电柜问题、变压器室问题等进行了有益的探讨,以期对今后的运行工作和安全管理提供一些帮助。
关键词:新农村电气化;配变台区;农网
当前,新农村电气化建设热火朝天,这是继农网改造之后的又一次农网建设高潮,必将为今后农村经济发展和配电网发展带来巨大影响。新农村电气化建设,是在上一次农网改造的基础上,为适应新农村发展的需要而进行的,因此它比上一次要求更高、影响更大、意义更重要。经过这几年的农网改造,已经积累了许多成功的经验,但也应看到存在一些值得反思的问题。新农村电气化建设既要解决满足当前新农村电力需求的问题,又要便于今后的运行工作和安全管理。配变台区是新农村电气化建设的重要组成部分,也是今后农网运行工作的重点部分。现就其存在的若干问题作一探讨,供广大同行参考。
1 关于配电变压器杆架式改台屋式安装的问题
在第一次农网改造时,由于需要改造的面很广,而改造资金十分有限,故当时的改造方案不提倡配电变压器采用台屋式安装,而要求采用杆架式安装。不但配电变压器是杆架式,而且低压配电箱也是杆架式,即悬挂在配电变压器底部。这样确实节约了一些资金,但经过几年的运行表明,这种装置运行非常不方便,尤其是低压配电箱的情况更为突出:首先,设备露天后锈蚀、老化和易受外力破坏等问题难以解决;其次,农村低压电网一般采用TT接线形式,剩余电流动作保护器的总保护装置管理非常困难;第三,低压配电箱安装位置很难选择,由于低压配电箱配置比较多,箱体往往比较大,悬挂在电杆上运行很不方便,故一般悬挂在配电变压器的底部。此时配电变压器底部本身对地距离为2.5m,再在其底部悬挂低压配电箱,则配电箱底部对地距离只有1.5m左右,因此,影响行人的安全。
鉴于上述种种原因,目前许多单位将配电变压器杆架式安装改为低压配电室安装的方法,即将低压配电柜安装在室内,有的甚至将配电变压器也一并放在室内。这种方案是可取的,因为许多农村拿出一小块土地建一个小小配电房还是可行的,增加的投资也不大,而运行的可靠性却可大大提高。但配电室大小要适宜,要根据农村电网的实际来确定建设规模。在建设时,相关的要求不能降低,例如:防渗漏水问题、防小动物问题等。
2 关于台区设备命名的问题
由于历史原因,低压配电网对设备命名一直未得到重视,农村配电网更是如此。其实设备命名工作是运行工作不可缺少的环节,不但有利于对设备本身健康情况的管理,也是避免误操作的有效手段。目前许多单位通过安全性评价,开始规范设备的管理。但由于管理工作的局限性,对农村配变台区的命名尚不够明确。各个单位对命名规则不尽相同,存在不科学、不规范现象,有的同一单位的不同供电所命名也不相同。例如放置低压配电柜的配电房,有的叫“×××配电室”,“×××村”,也有的叫“×××台区”。因此建议:
第一,所有设备均有命名。而为使命名规则科学合理,以双重命名为妥,即中文名加数字。其中中文名为表征设备的某种属性,这样便于记忆,例如村庄、方位等;数字可以是序号,也可以是其他含义。
第二,放置低压配电柜配电房的命名。放置低压配电柜的配电房宜以“××△△△配电室”或“××△△△低压配电室”命名,这样便于和城市电网中的“小区配电室”一致。其中“××”代表中文名,“△△△”代表数字。例如“山下035配电室”,或“山下035低压配电室”。
第三,放置配电变压器配电房的命名。放置配电变压器的配电房宜以“××△△△变压器室”或“××△△△配变室”命名。例如“山下035变压器室”,或“山下035配变室”。
第四,配电变压器的命名。对于配电变压器,无论是杆架式的,还是屋顶式的,还是户内式的,均应单独命名,应命名为“××△△△变压器”或“××△△△配变”。例如“山下375变压器”,或“山下375配变”。
第五,配变台区的命名。和所有的配电设备一样,配变台区也应命名,其命名牌可悬挂在配电室的某一位置,但它不能替代低压配电室的命名和变压器室的命名。
3 关于低压配电柜的问题
由于历史原因,许多农村的低压配电柜档次很低,质量很差,裸露带电部位多,防误操作功能很弱,可以说是整个台区的薄弱环节。因此目前许多单位正在下大力气改造,根据新农村配电网的特点,一般使用改造过的GGD低压开关柜。由于经验不足,改造后的GGD低压开关柜有两个缺点:第一,防误功能降低。为降低造价,根据新农村电网建设要求,要安装剩余电流动作保护器,但往往用剩余电流动作保护器代替断路器,而断路器取消后,有些地方就跟着取消了的分、合闸操作按钮。此时,柜面上仍然保留了隔离开关操作杆插孔,也就是说,如果要对配电变压器进行停电操作,先要对低压柜进行操作,此时一定要打开柜门。如果不打开柜门,唯一可以操作的是隔离开关,但如果此时去拉隔离开关,就成了“带电拉隔离开关”的误操作。第二,剩余电流动作保护器试跳不方便。剩余电流动作保护器是需要较频繁进行试跳操作的,由于它安装在配电柜里面,门关起来是操作不到的,要试跳一下剩余电流动作保护器,就要打开柜门,此时出现在操作人员面前的是诸多带电部位,这对电气操作人员来说是很不安全的。
因此,如果用剩余电流动作保护器代替断路器,应将剩余电流动作保护器的试跳按钮引出到柜门的外面来,也就是说,恢复原来GGD低压开关柜可以直接在板面上操作开关的功能,只是现在操作的不是断路器,而是剩余电流动作保护器。这样,在对配电变压器进行停电操作时,可用该按钮将剩余电流动作保护器断开,再断开隔离开关,再进一步做其他停电工作,就非常安全了。并且要试跳剩余电流动作总保护器时,也不需要打开柜门就可以操作了。
状 态:
离线
公司名称:
武汉天立华高电气设备有限公司
| 联 系 人: |
天立华高
| 电 话: |
027-86385331
| 传 真: |
| 地 址: |
武汉市http://www.whtlhgdq.com/东湖风景区先锋工业园天立大厦2幢 |
| 邮 编: |
430083 |
| 主 页: |
