摘要 本文在分析电能计量装置的综合误差的基础上,提出了影响电能计费系统中电能计量精度的新因素,并提出了如何减少综合误差的方法。
关键词 电能 电能计量系统 电能计量装置 综合误差
随着电力系统体制改革的深化,两个转变工作的进一步加强,市场运行机制必将成为电网运营的基础,“厂网分家、多家办电”的模式已初步形成,如何本着 “三公”(公平、公正、公开)的原则实现对发电厂上网电量及电网间电量交换的精确计算是实现电网商业化运营的先决条件。
传统的电能计量装置存在着精度低、自动化程度不高等弊端,无法适应新的形势要求,电能计费系统在传统的计量装置的基础上采用了计算机及通讯技术,为电能的精确计量提供了有利的技术保证。
电能计费系统作为一个相对独立的系统,包括一次设备(PT、CT)、电能表、电能采集装置及计费终端,必须具备精确性、可靠性、安全性、开放性、完整性的特点,尤其是精确性尤为重要。作为关系到结算双方经济利益的重要系统,误差即意味着经济损失,因此对电能计费系统的综合误差进行分析采取必要措施以减少误差是十分重要的。
1 电能计量装置的综合误差
电能计量装置是由电能表、互感器、二次回路构成,各个部分都有其误差,并且可以分别测得,在《电能计量装置检验规程》(SD109-83)中规定,计量点的综合误差包括构成电能表计量装置的各部分误差,具体为:
①电能表的误差;
②互感器的合成误差;
③电压互感器二次回路电压降引起的合成误差。
在实际工作以及规程中都规定:测量有功电能时,电能计量装置在经常运行负载(或月平均负载)下的综合误差按下式计算: 式中 ——三相有功电能计量装置的综合误差,% ——三相有功电能表相对误差,% ——三相有功电能计量方式时,互感器的合成误差,% ——电压互感器二次回路电压降引起的合成误差,%
由于接线方式的不同以及实际运行的负荷是不断变化的,所以想准确计算计量装置的综合误差,是不现实的,在《电能计量装置检验规程》(SD109-83)中规定,电能计量装置的综合误差在电能表经常运行负载(或月平均负载)下,不应超过表1规定:而在能源部颁发的DL448-91《电能计量装置管理规程》中取消了综合误差的概念,代之以对各部分的要求。
2 影响电能计费系统中综合误差的因素
电能计费系统是一个计量系统,因此应按照计量设备或系统的管理方式和要求,对其进行运行维护管理,但电能计费系统又是一种新的计量方式,同传统的计量装置相比,又有其自身的特点。目前,还没有较配套和与之相适应的计量管理规程和办法,因此有关部门应加快制定相应的管理办法,确保电能数据的准确性和计量的合理性。
严格意义上讲,电能计费系统是完成一个量值传递的系统,它将符合法定计量标准的电能表的电能数据采集并传输到电能计费系统的主站端(图一为电能计费系统数据(数值)传递流程图),理论上它不引入新的计量误差,但如果对电能表,电能数据采集装置,计费系统终端使用不当,将影响到系统的准确性。
目前,电能计费系统中使用的电能表主要是全电子式电能表,除了完成电能的计量外,还可根据用户的定义和要求,将电能值通过脉冲输出接口或串行数值通信接口输出到电能数据采集装置,脉冲输出方式接口参数单一,容易统一和规范,其适应性很好,但在脉冲的产生,传输和采集环节可能由于各种干扰及不正常因素,可能会引起某个环节的故障而导致部分电能数据丢失,影响到计量的准确性,但从长期看,这种影响对整个计费系统的综合误差影响是非常小的。
以串行数据通信方式传输数据时,带时标的电能表底码值被周期性的采集到电能数据采集装置中,或者直接通过数据传输通道传到上级的电能数据处理系统。由于采用了底码传送方式,即使数据采集及传输环节出现故障,一旦故障消除后,电能表底码数据可自动传输至电能采集装置,从而大大减少了电能数据丢失的可能性,提高了系统的计量可信度,但需注意,电能表参数定义时,应正确合理的选择计量单位和数据格式,否则会带来很大的计量误差,影响到整个系统的综合误差。
笔者近期在调试某电厂电能计费系统时即遇到了此问题,此电厂电能计费系统中两条500kV出线安装的2块电能表为瑞士Landis & Gyr公司的ZMU205C1r441r41/1A电子式
在参数定义时,笔者开始选用kWh/kvarh为单位,选择了小数点后三位小数,即最小计量单位为0.001kWh,电表带电运行后,运行人员发现电表表底数与实际正常值相比有14%左右的误差,笔者后将单位改为Wh,选择小数点后二位小数,最小计量单位为0.01Wh,此后电表运行正常,计量准确,造成此问题的原因是:根据ZMU型表缺省精度规定,最后一位数字的值应满足下公式:最后一位数字 ,在本表中Pn为173.2Wh,最后一位数字分辨率应小于0.03wh,才能满足精度要求。此电能表负荷很小,通常运行在额定负荷的20%~25%左右,而表倍率却很大(为1.25×107),所以当小数点及单位选取不当时,误差就会很大。例如,当一次实际功率为520MW时,如果分别以1Wh、0.1Wh、0.01Wh为最小计量单位时的计量误差(1小时电量)如表2所示:在选择最小计量单位时还应注意满足电能表的归零时间(Cycle Time)要求,ZMU型表规定归零时间应满足: ,当选用0.01wh作为最小计量单位时,最大显示值为999999.99wh T=4800h。此外在电能数据采集装置与计量终端软件参数定义时也应注意数据的存贮形式应与电能表相等,以保证整个系统的计量精度。
3 如何减少电能计费系统的综合误差
电能计费系统的综合误差是多方面综合因素的结果,因而很难精确计算,但我们仍然可以采取一些技术措施,定性地减少影响电能计费系统综合误差的各个环节的误差,以达到减少综合误差的效果。
①减少电压互感器二次回路压降减少电压互感器二次回路压降的方法有:
◆缩短二次回路的长度;
◆加大导线的截面,根据DL-448-91《电能计量装置管理规程》要求电压回路截面不应小于2.5mm2;
状 态:
离线
公司名称:
武汉天立华高电气设备有限公司
| 联 系 人: |
天立华高
| 电 话: |
027-86385331
| 传 真: |
| 地 址: |
武汉市http://www.whtlhgdq.com/东湖风景区先锋工业园天立大厦2幢 |
| 邮 编: |
430083 |
| 主 页: |
