摘要:电力系统无功功率补偿不足会引起功率因数下降,而三相功率不平衡则会影响到用电设备的安全。此问题在不十分严重的情况下未引起人们足够的重视。基于无功补偿的原理,作者提出了一种新的综合补偿方法,在用它补偿无功功率的同时,三相不平衡也得到了改善。仿真结果和实际运行表明,此方法是有效的。此外,还介绍了一种对补偿电容器的人工神经网络控制方法。
关键词:功率因数 三相不平衡 综合补偿
一个三角形接法的无功补偿器的线电流对称分量表达式和式(7)相似
该方法应用于电网补偿系统中时。由于采用分组电容存在的量化误差等因素,补偿后的功率因数在0.95~0.99之间变化,不平衡度在2.5%~4.5%之间。电网的补偿有实时性要求,而神经网络的训练需要一定的时间,因此训练一般采用离线方式。由于训练中可根据补偿效果调整样品数据值,因此补偿效果较不采用神经网络方式直接计算而得的补偿效果好。比较实验中,采用直接计算方法补偿后的功率因数在0.93~0.99之间变化,不平衡度在2.5%~5.5%之间。
4 结论
通过适当计算,采用电力电容器,不仅可以补偿电网中的无功,而且可以对电网三相不平衡实施补偿。而我国电网中,现有的补偿装置大多通过检测相角的方法,采用电容补偿无功,这种单纯补偿无功的方法,往往会使三相不平衡情况更加严重。采用计算机技术对传统的补偿装置进行改造,可望对电网中诸多因素实施补偿。
参考文献
[1]米勒 T J E 主编,胡国根译.电力系统无功功率控制[M].北京:水利电力出版社,1990
[2]童梅,童杰,蒋静坪.有源滤波器的神经网络控制[J].电工技术学报,2000,(1):57-60.
[3]秦华标.电网综合补偿系统及其智能控制算法研究[D].华南理工大学,2000.
[4]林海雪.电力系统的三相不平衡[M].北京:中国电力出版社,1998.
