摘要:该文针对县城供电环境与农村的差别和特点,提出了县城配变台区设计方案。
关键词:配变台区;设计方案
目前县城电网建设(改造)工程正在各地展开,由于县城供电环境与农村有较大的差别,加之县城负荷密度较大,供电可靠性要求较高,因此县城与农村在配变台区的设计上应有所区别。现把阜南县城配变台区设计方案介绍如下:
1 总的原则
按照《架空配电线路设计技术规程》、《农村低压电力技术规程》等有关规程、规定,阜南县城配变台区总的设计要求是:安全可靠、降损增效、技术进步、维护方便、经济节约。
配电台区采用系统接线方式,中性线实行重复接地。 配变台区采取分段供电、环网运行的接线方式。 配变低压侧安装分路电源控制设备,在低压主干线路上装设分段开关,在下火线终端安装控制箱,在电表箱内安装控制保护、配线装置,禁止共用中性线。
变压器负荷按每户2.0~2.5kW选择安装,变压器选择在负荷中心,供电半径一般不大于250m,负荷密集地区供电半径不大于150m。
在居民小区采用箱式变压器。
在设备选型上考虑配电自动化的需要及要求,配变及低压线路采用无功自动控制补偿方式。
2 变台设备选型及安装
变压器采用S11型变压器,公用配变采用柱上安装,单台容量一般不大于315kVA,双杆沿线路方向排列,电杆长度应一致,其内侧间距不小于2.5m,变压器底部距地面高度为3m。
设备的安装:变压器采用三层构架(方井)方式,上、中方井选用63#角钢,下层构架选用10#槽钢。
高压侧:上层构架安装隔离开关一组(型号HGW9-10)作为变压器控制,中层构架安装一组跌落式熔断器(型号HRW11-10)作为变压器的保护,跌落式熔断器其垂直对地高度为5.0m,下层构架安装变压器,用花蓝螺丝及压板固定。
熔断器熔丝按变压器额定电流的1.5~2.0倍选定;避雷器选用硅橡胶金属氧化物避雷器(型号HY5WS-12.7),安装在熔断器下端并固定在变压器上;变压器综合监测装置(作用是计量、指示、无功补偿)安装在与变压器同高的构架上。
低压侧:在变压器低压出线上安装电流互感器,用低压控制电缆与变压器综合监测装置相连接;在中层构架上安装两台低压负荷开关作线路控制保护使用。
配变的低压中性线、避雷器、变压器外壳均应可靠接地,避雷器应单独引线接地,接地电阻均不大于4W。接地体采用三极5×50热镀锌角铁,用2.5m长的5×50热镀锌扁铁引出,接地线采用50mm2铝铰线并用线夹与接地扁铁相连接。
隔离开关、跌落保险、避雷器、变压器、低压负荷开关的接线柱与导线的连接部分应进行绝缘密封。
变压器低压侧及线路装设自动无功补偿装置,变压器低压侧按配变容量的6%~8%安装,线路按配变容量的20%~30%安装。线路无功补偿装置底部距地面高度不低于3.0m
3 变台接线方式
3.1 高压侧
从10kV线路至变压器高压桩头连线采用25mm2铝芯10kV绝缘线,引线采用T接线夹。
隔离开关、跌落保险、变压器高压桩头均采用铜铝设备线夹。
避雷器连接在变压器跌落保险的下桩头,在下桩头和避雷器上桩头的连接处均采用铜铝线鼻子。
3.2 低压侧
变压器低压桩头引线相线采用240mm2铝芯低压绝缘线、中性线上引线采用150mm2低压绝缘线,电缆头用热缩材料制做,上引线在上方井支撑处和各点固定处采用抱箍固定并有保护措施。
变压器低压桩头、低压负荷开关上下桩头采用铜铝设备线夹,并压接紧密,压接面应涂抹导电膏。
低压主干线为绝缘线时,上引线T接采用穿刺线夹。
4 低压线路
低压主干线路线径不低于120mm2导线,主分支线径不低于95mm2,分支线径不低于70mm2导线,接户线径不低于50mm2导线。
每条分支线长一般不超过100m,分支线总户数超过50户或容量达100kW以上时,宜选用95mm2导线。
主干线与次干线分接处,次干与分支线分接处均应中性线重复接地。
低压主干、次干、分支线相序排列为东、南为A相,按A、O、B、C水平顺序排列。
低压主干与次干分接杆,次干与分支线分接杆均应印有台区名称。
每一个配变供电区域应明确且不交叉,同一台变压器供电的多回低压线路应同杆架设。
低压主干线路每个方向装设1~2处控制开关,重要主干分支线路宜装设控制开关;
低压主干线路或主干分支线路应装设1~2处自动无功补偿装置。
低压线路一般应采用不低于10m的电杆。
5 表箱及套户线
电表箱位置应选择在场所清洁、干燥、明亮、无腐蚀气体,不受振动,便于抄读和装拆表处。表箱应安装牢固、垂直,电表箱箱底距地面高度为2.0m。
电表箱排线方式采用上进下出,进线留有滴水弯,进、出线不利用同一支撑物。
电表箱:左侧为控制部分,上为3P型空气开关(开关容量:4表位为60A,6表位为100A);下部安装相、中性线接线端子,可分为二、三排,分别对应表位,连接线选用6mm2铜芯塑线;右侧为集表部分,可分为二、三层,从下层左表开始排列,对应相应用户,依次排列,电表禁止采用公用中性线的接线方式。电表选用5~20A长寿命电能表。
电表箱内各连线规定如下:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,中性线为黑色,地线为兰色;接用三相电源时,电表箱下层接C相,中层接B相,上层接A相。电表箱外壳应保护接地。
电表箱外应印有管理人员、服务电话号码等内容。
套户线系指电能表至用户室外的支持点,套户线应按每户不小于4kW标准设计,宜选用不小于10mm2铝塑线或6mm2铜塑线。
状 态:
离线
公司名称:
武汉天立华高电气设备有限公司
| 联 系 人: |
天立华高
| 电 话: |
027-86385331
| 传 真: |
| 地 址: |
武汉市http://www.whtlhgdq.com/东湖风景区先锋工业园天立大厦2幢 |
| 邮 编: |
430083 |
| 主 页: |
