光纤是光导纤维的简称,是利用光线在某些光传输介质(如玻璃,塑料)制造的纤维中产生的全反射原理而达成的光传导工具。光纤应用领域包括有通信应用,医学应用,传感器应用,光纤艺术应用,井下探测应用等。
光纤主要应用于通信领域,光纤应用于通信具有极大的优点:频带宽,采用波分复用技术,可以容纳数百万个频道。重量轻,光纤为玻璃纤维,即使加上外层的保护层,也比同轴电缆要小。损耗低,光纤的传输损耗比同轴电缆低一亿倍。抗干扰能力强,由于光纤只是传导光,不导电,传输光信号不受外部电磁环境影响。保真度高。工作性能可靠,由于光纤传输性能好,整个系统设备数量少,可靠性自然就高。成本不断下降,由于玻璃光纤取材于沙子,生产技术不断的改进,光纤价格不断下降。
光纤按照制作材料划为可分为:高纯度石英玻璃光纤,多组分玻璃光纤,塑料光纤。按照传输模式分为:单模光纤和多模光纤。单模光纤是指工作模式中只传输一个传播模式的光纤,单模光纤由于纤芯较细,能够使得光线直接发射到中心,无明显的光线跳跃,避免了色散和能量消耗,损耗较小。单模光纤采用激光作为激发光源。深圳市鼎信鸿达科技有限公司的单模光纤的通信距离为20公里以上。多模光纤光纤较粗,能够传输多个传播模式,多模光纤存在光线沿着光纤边缘壁不断反射问题,存在色散和能量损耗问题,多模光纤采用LED作为激发光源。多模光纤的传输距离为2公里左右。由于现在生产技术发展,单模光纤价格现在已经低于多模光纤价格,但是单模光头的价格仍高于多模光头的价格。在选择适用何种光纤的时候,客户需要综合考虑。
光纤接口分为FC,ST,SC三种接口,FC为圆形螺口,金属接口,螺纹固定接口,类似于灯泡的螺口灯泡,ST为圆形卡口,金属接口,卡式固定接口,类似于灯泡的卡口灯泡。SC则为方形接口,塑料接口,直接插接在接口上面,采用插销闩式固定方式。
光纤的衰减因素:本征,光纤的固有损耗。弯曲,弯曲光纤从而导致光散射而造成的损耗。挤压,由于挤压导致细小的弯曲而导致的损耗。杂质,光纤中的杂质吸收光能导致的损耗。对接,由于对接时产生的损耗。不均匀,由于光纤材料折射率不均匀导致的损耗。
