工业数据通信中,有各种总线并存,其中典型应用有RS-485总线,CAN总线,TCP/IP网络通信,光纤数据通信。各种总线技术各有优劣,根据其技术特点做相应的选择。
RS-485总线的特点: 布线简单,只要依据布线规范进行总线菊花链式布线,可以很方便的敷设通信线路。 支持一主多从式数据通信,所有通信完全由主机进行控制,对于延时控制严格,实时性好 通信距离最大可达1200米,如果使用485中继器/485集线器通信距离最多可以延长6000米 采用专用的485屏蔽双绞线可以有效减少干扰,但是对于复杂的电磁环境,RS-485总线容易因为经常出错导致数据通信失败。 通信速率一般不超过115200bps。RS-485总线适应于小数据量,通信距离适中(<6000m),电磁环境不复杂,实时性要求高,一主多从的现场中使用。
CAN总线特点: 数据通信没有主从之分,任意一个节点可以向任何其他(一个或多个)节点发起数据通信,靠各个节点信息优先级先后顺序来决定通信次序,高优先级节点信息在134μs通信 多个节点同时发起通信时,优先级低的避让优先级高的,不会对通信线路造成拥塞 通信距离最远可达10KM(速率低于5Kbps)速率可达到1Mbps(通信距离小于40M) CAN总线传输介质可以是双绞线,同轴电缆。CAN总线适用于大数据量短距离通信或者长距离小数据量,实时性要求比较高,多主多从或者各个节点平等的现场中使用。
TCP/IP网络通信特点: TCP/IP网络通信使用载波监听多路访问/冲突检测的随机访问方式来竞用总线,导致通信非实时性,数据量超过网络负载能力的时候,还会导致网络拥塞 数据传输量大,能够适应大数据量通信需求 TCP/IP网络能够顺畅连接互联网,通过互联网可以在任何地点进行数据交换。TCP/IP网络通信一般用于数据量大,实时性要求不高的现场环境下使用,如果相应信息点需要超远程数据传输(跨城市/跨国)则TCP/IP网络通信是最优选择。
光纤数据通信特点: 传输速度快,抗干扰能力强,非常适合在复杂的电磁环境中使用 通信速度快,不易受干扰,所以实时性非常好 光纤传输距离远,单模光纤传输距离可以达到100KM 光纤布线复杂,光纤熔接必须要专门的设备进行熔接,光信号一般不能走分支信号,光纤通信一般都是敷设成环形拓扑结构进行数据通信。光纤通信一般都是用于和其他总线组合使用,一般用于长距离数据传输。
由于各种网络控制技术各具特色,各有各的优势,但是现场环境各种情况都存在,将各种总线组合互连起来组成系统就成为必要。各种接口进行互连需要将各种接口互相转换,深圳市鼎信鸿达科技有限公司针对这种情况开发出相应的产品满足客户的各种需求。有提供串口转网络的串口服务器,串口转光纤的光纤Modem,串口/光纤转CAN总线的CAN转换器,还有针对现场布线情况而推出的485集线器,485中继器等各种产品,相应产品可以参考相关页面及咨询相关销售人员。
