在工业数据通信系统中,有很多基本概念需要了解,在本文中,我们将其中的一些基本概念进行解释。
拓扑结构:拓扑结构指的是网络中节点的互连形式,主要有星形拓扑,环形拓扑,总线拓扑,树形拓扑。
通信工作方式:分为单工通信,指的是数据始终往某个方向传送,类似于单行道。半双工通信,数据可在两个方向传送,但是同一时刻只限于一个方向传送,类似于只能行驶一辆车的单车道。全双工通信,两个方向可以同时进行数据传送的,类似于双向两车道。
网络传输介质的访问控制方式用于解决网上多个设备共享传输线路,多个设备同时发起通信竞争传输线路的现象,协调各个设备访问传输介质的顺序。访问控制方式计算机网络普遍采用载波监听多路访问/冲突检测的随机访问方式来竞用总线,而工业控制网路多用主从式,令牌环,令牌总线,多路存取,并行时间等各种访问控制方式访问传输介质。
网络互联指的是将各种不同位置的网络,网络设备相互连接起来,构成更大的网络系统,实现网络系统的数据共享,网络互联可以是同一类型的网络,也可以是不同类型,运行不同网络通信协议的系统。网络互联要求不改变原有子网络的网络协议,软硬件配置和通信速率等,使原先不能通信和共享资源网络间能够有条件的通信和数据共享。使之成为一个整体。
网络互联设备有:1.深圳市鼎信鸿达科技有限公司的中继器,中继器作用是接收一个线路中的报文信号,将其整形放大,重新复制之后将复制信号转发到下一个网段或其他介质段。2.网桥,网桥为存储转发设备,连接同一类型网络,将数据帧传送到数据链路层进行差错校验,再传输到物理层,通过传输介质转发到另一个子网或者网段。3.路由器,路由器工作在数据链路层,物理层和网络层,路由器在其包含的地址中存在的若干路径,为某次特定的传输选择一条最优的路径。4.网关,又称为网间协议转换器,实现不同网络协议之间,包括实现不同操作系统网络之间的互联。
参与串行通信的两台或者多台设备通常共享一条线路,发送者依次发送串行通信数据信号,按一定的约定规则为接收方接收。通用串行通信接口只规定了物理层的接口规范,为确保每一个接收者正确的接收到发送者每次发送到指定目的地的报文,通信连接上必须要采用某些措施,这些措施包括有:使用中断和轮询来检测,接收信息;实行对接收数据的确认,数据缓存及差错检查;设置通信帧的起始,停止位;建立连接握手等。
数据通信中的差错检验主要有以下几种:冗余数据校验,奇偶校验,循环冗余校验,校验和字节等。
