视频监控当中,视频信号出现干扰导致图像不清晰甚至图像不能使用的情况很多,根据图像出现问题的状况可以大概推论出干扰原因,对症解决问题可以事半功倍。
1.横纹干扰或者水纹干扰,图像出现木纹状的干扰一般人们称为横纹干扰或者水纹干扰,出现该情况的干扰因素有很多:A.供电系统电源有干扰信号叠加,从而导致供电电源不洁净出现问题。一般这些干扰信号多来自本地电网的大电流高电压的可控硅设备对电网的污染,系统采用UPS或者净化电源就可以解决该问题。B.视频信号传输线的质量问题,视频线的特性阻抗不是75欧姆及参数超过规定和屏蔽性能不好(屏蔽网过于稀疏和没有采用铜丝)都是传输线的质量问题,解决该问题的方法是更换视频线,由于费时费力费钱,这种方法只有在排除其他问题之后才可以采用。C.强电干扰源对系统的干扰,可以通过做接地处理和加强屏蔽来解决,还可以通过增加移频型视频抗干扰器来解决该问题。
2.大面积的深乱网纹干扰,严重时不能形成同步信号和图像,该情况的出现是由于视频线的芯线与屏蔽网短路或者出现了断路造成的,一般都是因为视频接头上出的问题,一般出现网纹干扰多是单个的摄像头出现问题,不是整个系统的所有路数的信号出现问题,只需要逐个检查出现问题的摄像头接口就可以排除问题。
3.出现若干等距离竖条干扰,这个是由于视频线不是75欧姆导致阻抗不匹配造成的,也就是由于视频线的分布参数和特性阻抗不符合要求。解决这个问题一般采用“终端并联电阻”和“前端串联电阻”的办法,建议采购合格的视频线避免类似的问题。需要提醒的是,短距离通信(<150m)的情况下,不合格的视频线也不一定会出现类似的问题,但是长距离通信,则出现问题的概率则会大大的增加。
4.出现雪花,噪点等干扰情况,当视频监控图像出现雪花,噪点的情况,一般都是因为视频信号偏弱导致的,出现该问题的原因有可能是因为视频线的通信距离过长或者视频线的质量差强人意导致视频信号衰减厉害,可以通过更换视频线或者增加放大型视频抗干扰器来解决这个问题,或者也可以通过采用深圳市鼎信鸿达科技有限公司的视频光端机来解决通信距离的问题。
5.视频线外部的空间辐射干扰,也就是外部的电磁干扰,视频线对于外部电磁干扰非常敏感,而视频监控的线路很多时候又必须经过一些电磁干扰比较厉害的地方(比如工厂车间的大型电机,电梯间的电机,线路经过变压器等),预防的办法是在敷设线路的时候尽量避开干扰源,当无法避开干扰源的时候则通过添加移频型视频抗干扰器将容易被干扰的波段调制到不易被干扰的40M波段,至监控中心再还原,可以保证视频信号的稳定性。
