光纤的结构包括有纤芯,包层,涂覆层和套层:1.纤芯,直径为5~75微米,作用是传输光信号。2.包层,位于纤芯外,直径为100-150微米,作用是将光波限制在纤芯内传输。纤芯和包层组成裸光纤,采用高纯度二氧化硅制成,为使光波更好传输,采用不同材料掺杂,使包层的折射率小于纤芯的折射率。3.涂覆层,为保护裸纤而在表面涂上的硅酮树脂层或者聚氨基甲酸乙酯层,厚度为30~150微米。4.套层,多采用聚丙烯塑料或者聚乙烯塑料,尼龙等,经过二次涂层的裸光纤成为光纤芯线。
光纤按照光纤纤芯折射率来划分为:W型光纤,渐变型光纤(GIF),阶跃型光纤(SIF)。按照组成材料分为:塑料光纤(塑料为材料),多组分光纤(材料由多组成分组成),石英系列光纤(以二氧化硅为主要材料),液芯光纤(纤芯呈液态),按照传输模式分为深圳市鼎信鸿达科技有限公司的多模光纤和单模光纤。
ITU-T建议光纤分类:
渐变多模光纤,工作波长为1.31微米和1.55微米,在1.55微米处光纤有最小损耗,而在1.31微米处光纤有最小色散,主要用于计算机局域网或接入网。称之为G.651光纤
色散位移光纤,在1.55微米处实现最低损耗与零色散波长一致,但是由于在1.55微米处存在四波混频等非线性效应,阻碍了其应用。称之为G.653光纤
非色散位移光纤,也称为常规单模光纤,在1.55微米处有最小损耗,其零色散波长为1.31微米,,是目前应用最广的光纤,称之为G.652光纤。
非零色散位移单模光纤,在1.55微米~1.65微米处色散值为0.1~6.0ps/(nm.km),用以平衡四波混频等非线性效应,适用于高速(10Gb/s以上)、大容量、DWDM系统。称之为G.655光纤。
性能最佳单模光纤,在1.55微米处具有极低损耗(大约0.18dB/km)且弯曲性能好。称之为G.654光纤。
光缆由缆芯,加强元件和护层组成。缆芯就是单根或者多根光纤芯线组成,分为松套和紧套两种结构。加强元件用来增加光缆敷设时的负荷,一般都是非金属纤维或者金属丝。护层一般多由聚乙烯护层和钢丝(或钢带)铠装,对处女光缆的光纤芯线保护,具有阻燃,防潮,耐腐蚀,耐压的特性。
光缆按照缆芯结构划分为:层纹式,大束管式,单元式,带式和骨架式。按照敷设方式划分为:管道光缆,水底光缆,架空光缆,直埋光缆。按照维护方式划分为:充气光缆,充油光缆。按照使用范围划分为:海底光缆,长途光缆,局内光缆,用户光缆,中继光缆。按照有无金属划分为:无金属和有金属光缆。按照所使用的光线划分为:多模光缆和单模光缆(渐变型,阶跃型)。按照外套结构划分为:钢丝铠装,钢带铠装和无铠装光缆。
