让串口设备连接网络
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
串口作为计算机与设备之间最早应用的接口,现在仍然广泛的应用于各行各业,RS-232串口和基于RS-232串口而产生的RS-422/485串口现在广泛的用于工业自动化,智能交通,安防监控,机房监控,工业集散分布系统等各个领域。随着社会经济的不断发展,对于大系统的要求越来越高,对于集成度也要求越来越高,比如工业自动化领域,原来是通过RS-485总线将相关的数据采集到相应的各个车间的采集控制设备中,现在则要求工厂的数据能够直接进入工厂总部的相关服务器,甚至于要求工厂的生产流程的相关数据和办公自动化的相关数据能能够整合到一个系统中进行统一管理,面对系统的需求,基于串口运行的通信系统已经不能完全满足需求。
  TCP/IP网络技术当其出现之后,得到了广泛的应用,后来更因为互联网的出现,使得TCP/IP网络技术深入至社会的各行各业,各个角落。由于TCP/IP网络得到了极为广泛的应用,相应的网络信息接口也是敷设至整个社会的各个角落。由于有现成的网络环境可以借助,通过TCP/IP网络,全球任何两台网络设备能够通过互联网进行数据通信,能够满足任何大系统的数据通信需求。串口通信由于其通信距离短(RS-232串口通信小于15米,RS-485串口通信距离小于1200米),通信容易受干扰,通信速率较低(小于110Kbps),不能满足大系统的需求,而将串口设备接入至TCP/IP网络,通过TCP/IP网络进行数据通信从而成为迫切的需求。
  利用深圳市鼎信鸿达科技有限公司的串口网桥和串口服务器可以有效的解决串口设备连接网络问题,串口网桥提供的TTL转TCP/IP网络功能,能够直接在电路板上取代232/485芯片,直接将原有串口设备改造成网络设备,而串口服务器提供的串口转网络功能,能够将串口设备的通信接口转换为网络接口.直接与系统进行数据通信。相对于原有的基于串口通信的系统,深圳市鼎信鸿达科技有限公司的串口转网络方案具有如下优点;
  1.简单易用,维护方便,如果利用RS-485总线进行数据通信,则按照布线规范敷设成手牵手菊花链形式,并且一旦线路上有设备出现问题,则会导致整个线路出现问题,从而导致整个系统瘫痪,而网络设备则不存在类似问题,每个网络设备都是相互独立的,某个设备的损坏并不影响其他设备的运行,并且由于其具有独立的IP地址,损坏的设备能够得到迅速的确认并能够得到及时的维护。
  2.支持热插拔工作,移动方便,RS-232串口设备连接电脑的话,通过计算机的串口或者插在计算机中的多串口卡来与之通信,一旦需要维护或者增减相关的串口设备,则需要断电防止热插拔导致串口芯片损毁,而网络设备则支持热插拔无需断电甚至中断整个系统的运行。如果需要移动串口设备将其布设至其他位置的话,RS-232串口设备则需要相应的计算机随之移动,RS-485设备则需要RS-485总线线路做相应的改动,而采用串口转网络解决方案,则只需要移动串口服务器和相应的串口设备则可以,只要新位置有相应的网络信息接口即可。
  3.利用串口转网络解决方案,可以非常快捷的将串口设备转为网络设备,利用串口网桥改造,无需在硬件上做大的改动,因为大多串口设备都是基于TTL电平信号引出,直接与串口网络连接即可改造为网络设备,软件上如继续采用串口通信方式,则可以利用虚拟串口软件,虚拟出相应的串口直接与串口程序通信,如软件基于网络进行数据通信则基于WinSocket方式编程即可与串口服务器等网络设备直接通信。
  4.独立的服务器,节约计算机资源,一般而言,管理多个RS-232串口都是利用多串口卡来进行管理,而多串口卡则存在一定的弊端,比如多串口卡必须占用计算机的ISA/PCI插槽,当串口设备过多的时候,那么一台计算机的插槽是不够的,增加多串口卡需要断电打开计算机的机箱,这样操作则会要求系统必须停止运行,而对于某些系统来说,停止运行是难以容忍的。而采用串口转网络解决方案,则不存在该问题,串口服务器的扩充非常简单,只需要增加相应网络接口和电源接口即可。
  5.高扩充性和高扩展性,高弹性的布线,RS-232串口设备只能支持一对一通信,即使通过多串口卡扩充的话,其设备的数目也有一定的限制,计算机的虚拟串口的数目最多不能超过256个,RS-485总线负载能力根据485芯片而定,但是最大也不会超过400个,并且由于485通信是一对多通信模式,不能支持计算机同时与多个485设备进行数据通信,通信能力有限。而网络设备则不同,由于其基于TCP模式通信,与计算机通信的网络设备没有数量限制。网络设备能够与同一个计算机的多个端口同时通信,只要计算机的处理能力足够,通信能力没有限制。由于网络设备只要能够连接互联网,就能够相互通信,基于串口转网络解决方案的串口设备,可以通过串口服务器在任何一个地点通过TCP/IP网络与任意地点的服务器进行数据通信,完全没有距离限制。
公司名称: 深圳市鼎信鸿达科技有限公司
联 系 人: 杨平
电  话: 0158-89374679
传  真: 0158-89374679
地  址: 深圳市龙岗区布龙路
邮  编: 518112
该厂商相关技术文摘:
安防监控系统概述
机房监控系统概述
485/CAN/TCP/光纤技术概述
工业数据通信系统基本概念
工控领域之工业以太网技术
工业以太网概述
TCP/IP通信协议概述
CAN总线技术概述
视频信号干扰问题概述
光缆和光纤分类
光纤技术概述
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
