危险化学品气体检测
上海孚欣贸易有限公司
危险化学品气体检测焚烧过程产生大量的烟气,其中常常合有灰尘、酸性气体、有机有毒气体、无机会害污染物以及重金属气体检测等物质。根据我国的焚烧烟气排放的有关规定,危险化学品气体的焚烧烟气必须经过净化处理丛各项徘放指标达到规定数值以后,才能排放。我国危险化学品气体检测焚烧烟气污染排放标准中的有关污染排放控制指标的内容见图。
危险化学品气体检测检测处理过程产生的烟气中,常见的污染物以按照其物理化学的性质分列如下:灰粒(即灰尘);酸性气体检测(Nox、Hcl、P2o5、so2、so3、HBr等);更金属污染物;不完全燃烧产物;有毒合机物。
    危险化学品气体检测检测焚烧烟气的净化处理系统一般按照危险化学品气体检测焚烧时产生的烟气中污染物质的组成特性以及具体的净化处理要求进行设计。对于微型或小型危险化学品气体检测焚烧炉的烟气净化处理,由于其烟气产量铰小,不适宜采用大规模的洛化处理设备进行处理,可以有针对似地采用某些特殊用途的净化装置进行直接综合处理,而44必采用全部种类的净化设备一步—步地处理。对于大中型烟气气体检测检测净化系统,则应该严格按照处理的要求,仔细设计。
    目前 对大部分烟气污染物质的气体检测检测处理已经有成熟的处理系统技术反相应的设备。按照产生废水的特性,共可以分为干式、湿式和半干式三类净化处理方法。
    1.气体检测检测湿式处理+—般是采用文丘里洗涤器+湿式洗气塔或者静电除尘器+填料吸收塔的净化处理组合系统。其特点是污染物净化效率较高,排放达到的指标较好。但是,其工艺过程较为复杂,投资费用较高。
    2.气体检测检测干式净化处理
    是指采用下式洗气塔布袋除伞器的组合净化处理系统。其特点是工艺过程相对比较简单,投资费用和运行费用均较低,无需废水处理系统。但是,其净化效率较低,达到污染控制指标要求的性能较并,对于烟气变化时的适应性也较差。
    3.气体检测检测半干式净化处理
    是指采用半干式沈气塔+静电除尘器或布袋除伞器组合而成的净化处理设备系统。其同时具备净化效率高,投资费用低运行管理费少等优点。但是,这种组合净化处理力法的技术要求高,操作控制和管理的过程参数较为苛刻。
    上述三种处理方法对一般污染物质的净化处理效果较好,对灰尘脱除、酸性气体检测的洗脱、大部分重金属污染物的士除均有较高的效率,但是刘氮氧化物、二隐英以及其他一些微量合机气体检测,脱除的效果较差。如果要对这些物质进行净化肥除,则必须在后续工艺中添加其他设备进行净化处理。另外,某些低蒸发点的重金属也比较难以用现有方法脱除,也需要附加净化设备进行脱除。
公司名称: 上海孚欣贸易有限公司
联 系 人: 陆海峰
电  话: 021-59912508
传  真:
地  址: 上海市嘉定区城中路138号633室
邮  编: 201899
该厂商相关技术文摘:
放射性物品及其特性
红外线气体分析仪
环境空气质量标准
窒息化学品-气体检测
气体检测仪采样的目的与要求
可燃性气体和有毒气体的检测
现场快速检测
电量测量仪表的分类
气体检测仪 有毒气体分析技术
作业环境与劳动强度的影响
职业危害因素的气体监测
职业危害因素
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
