气体检测 易燃物质
上海孚欣贸易有限公司
2.气体检测 易燃物质
易燃液体是指在常温下容易燃烧的液态物质.易燃液体种类繁多,使用范围十分广泛。凡是闪点在45度以下的液态物质均属于可燃液体。这类物质大部分是有机化合物,其中不少属于石油化工产品。
    液体的闪点越低,火灾危险性越大。根据物质的闪点可以区别各种气体检测的火灾危险性。因此,人们把闪点作为决定气体检测火灾危险性大小的员要依据。目前,按照我国的划分标难,    常见的易燃液体气体检测有汽油、苯、乙醇、丙酮、甲醛、乙醚、小胺、水、二甲苯、二硫化碳等。这些物品用途广,但极易发生火灾事故懒烧猛烈,燃烧时间长,会造成严重后果。
    易(可)燃液体在火源或热源的作用下,先蒸发成蒸气.然后蒸气氧化分解进行燃烧。升始时燃烧速度铰慢,火焰也不向,气体检测因为这时的液面温度低,蒸发速度憎,蒸气量较少。随着燃烧时间延长.火焰向液体表面传热,使表面温度上升,蒸发速度和火焰温度则同时增加,这时液体就会达到沸腾的程度,使火焰显著增高。气体检测如果不能隔断空气,易燃液体就可能完全烷尽。
    液体的表面都有一定数量的蒸气存在,蒸气的浓度取决于该液体所处的温度,温度越高则蒸气浓度越大。气体检测在一定的温度下,易(可)燃液体表面上的蒸气和空气的混合物与火焰接触时,能闪出火花,但随即熄灭.这种瞬间燃烧的过程叫闪燃。液体能发生闪燃的最低温度叫闪点。液体在闪点混度,蒸发速度较慢,表面上积累的蒸气遇火瞬间即已烧尽,而新蒸发的蒸气还来不及补充,所以小能持续燃烧。当温度稍高于间点时,易(可)燃液体随时都有遇火源丽被点燃的可能。因此,气体检测闪点是液体可以引起火火危险的最低温度。液体的闪点越低,它的火灾危险性越大。
    气体检测易燃液体之所以危险,干要是因为具石以下特性:
    (1)气体检测易燃性  相对密度小,挥发性较大,着火能量小。
    (2)气体检测易爆性  爆炸是瞬间发个的。易燃液体挥发出来的蒸气与空气混合,浓度达到一定程度时,通明火往往发生爆炸,人们淬不及防,破坏性很大。
公司名称: 上海孚欣贸易有限公司
联 系 人: 陆海峰
电  话: 021-59912508
传  真:
地  址: 上海市嘉定区城中路138号633室
邮  编: 201899
该厂商相关技术文摘:
放射性物品及其特性
红外线气体分析仪
环境空气质量标准
窒息化学品-气体检测
气体检测仪采样的目的与要求
可燃性气体和有毒气体的检测
现场快速检测
电量测量仪表的分类
气体检测仪 有毒气体分析技术
作业环境与劳动强度的影响
职业危害因素的气体监测
职业危害因素
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
