热导气体检测仪是第一个用于气相色谱仪的气体检测仪,在没有用于色谱分析之前,称卡他计。随着气相色谱分析气体技术的发展,后来又出现了许多灵敏度高,选择性强的气体检测仪。虽然在很多方面胜过TCD,可是,并不有能取代TCD。在长期实践中,人们不断改造完善它,特别是采取了选用新热丝材料,减少池容积,改进气路形式,提高控温精度,采用新的桥路供电,加前置放大电路等改造后,使现代的TCD已非昔日可比。TCD和其他气体检测仪相比,具有结构简单,对所有物质都有信号,性能可靠,定量准确,不破坏样品,最小检测浓度可达0.1---0.01 ppm,并在目前已能和毛细管分析相配用等特点,在气相色谱仪气体检测仪中,TCD仍占第一位。
一、工作原理
气体具有热传导作用,而不同物质有不同的热导系数,气体检测仪就是根据不同物质热传导系数的差别而设计的。
当被测组份从色谱柱洗提出来与载气混合后,它的热导系数与纯组份和纯载气都不相同。但是要直接测量这种绝对值的差异是非常困难的,一般都采用间接测量法。在热丝的两端,加上一个直流电压F使热丝发热。通常,热丝温度要比池体高100-500度,然后把两个这样的装置组成一个作测量池,一个作参考池。
纯载气通过测量和参考热丝池槽时,由于气体的强制对流和热传导作用,把热丝产生的绝大部分(>80%)热量传递给池体,其余的热量则通过热辐射、自然对流和热丝引出端的热传导等几种方式传递出去。当系统状态(包括载气流量)不发生变化时,热丝可处于热平衡状态,桥路输出为零。
当进入测量池的载气中含有被测组份时,其系数发生了变化,使热丝的温度升高或降低,测量池的热丝电阻和参考池的热丝电阻不再相等,使电桥失去平衡,桥路输出不平衡电信号。此信号就是组份含量的量度。所以检测池工作原理实质上是测量“参考池”中载气和测量池中二元混合气的热导率之差。
