允许浓度 有害气体对人体的危害程度与有害气体的种类与数量有关。由于每个人对有害气体的度。感性不尽相同,所以,即使在允许浓度以内,多数人毫无反应但对个别人也会引起不快感或潜在的危害。为此在卫生管理中需要对作业现场周围环境中有害气体的允许浓度作出规定,以便于人们安全地进行工作和了解气体检测仪的使用浓度警报值。 允许浓度是用来作为预防工作人员在作业时健康不受损害的指标它并不是工作环境安全与否的界限。使用允许浓度应注意下列几点: (1)允许浓度是通过人及动物进行实验并以产生经验为基础而制定的。但是由于有害气体种类繁多,对不同种类的有害气体其允许浓度也不相同,制定允许浓度是以该有害气体在此浓度以下使人不发生器质性病变,不受刺激,无不快感,无催眠作用等为依据。 (2)通常规定的允许浓度是指在一天的实际工作时间内各种浓度在暴露时间内的平均浓度。因此,在一天的作业时间内有害气体的浓度只允许在这个数值以下。当有害气体的浓度变化不大时,这个数值与实际值相差不大,而有害气体浓度变化较大时则需多加考虑。 (3)允许浓度是按该有害物质单独亦在时规定的,如果有多种有害物质共存时需待殊考虑。 (4)当考虑到劳动强度、气温、电离辐射及气压异常时,也可以使用该允许浓度,但在这些情况下,一般认为有害气体对人体的危害更大。
