火灾的危害 对人体的危害 火灾现场对人体的危害主要有四种,即缺氧、高温、烟尘、毒性气体,其中任何一种危害都能置人于死地。 (1)缺氧 人们正常呼吸的空气中氧气占21%左右(体积分数)。在火场上,可燃物燃烧消耗氧气,同时产生毒气,使空气中的氧浓度降低。特别是建筑物内着火,在门窗关闭的情况下,火场上的氧气会迅速降低,使火场上的人员由于氧气减少而窒息死亡。 当氧气在空气中的含量由正常水平的21%下降到15%时,人体的肌肉协调受影响;如再继续下降至14%一10%,人虽然有知觉,但判断力会明显减退(患者自己并不知道),并且很快感觉疲劳;降到l0%一6%时,人体大脑便会失去知觉,呼吸及心脏同时衰竭,数分钟内可死亡。
(2)高温 可燃物与空气在绝热条件下完全燃烧时,燃烧释放的热量全部用于加热燃烧产物或提高燃烧产物的内能,使燃烧产物达到的最高温度称为理论燃烧温度。 在实际火场中,可燃物燃烧往往进行得并不完全,燃烧时放出热量也有一部分损失于周围环境,这时燃烧产物达到的温度就称实际燃烧温度。实际燃烧温度受可燃物的燃烧完全程度、燃烧速度及散热条件等因素的影响。如可燃物与助燃物接近化学计量比,则燃烧接近完全,燃烧速度快,散热条件差,燃烧温度接近理论燃烧温度。 火场上由于可燃物质多,火灾发展蔓延迅速,火场上的气体温度在短时间内即可达到几百摄氏度。空气中的高温能损伤呼吸道。当火场温度达到49—50℃时,能使人的血压迅速下降,导致循环 系统衰竭。当人体吸入的气体温度超过70℃,气管和支气管内强膜便会充血起水泡,组织坏死,并引起肺水肿而窒息死亡。据统计分析,人在100℃环境中即出现虚脱现象,丧失逃生能力,严重者会造成死亡。 (3)烟尘 由于燃烧或热解作用所产生的悬浮在大气中可见的固体和(或)液体微粒称为烟。烟的主要成分是一些极小的炭黑粒子,其直径一般在10^-7到l0^-4cm之间,大直径的粒子容易从烟中落下来成为烟尘或炭黑。碳氦可燃物在燃烧过程中,当氧供给充分时,碳原子与氧生co2或co,炭粒子生成少,或者不生成炭粒子;当氧供给不充分时,炭粒子生成多。在室内发生火灾时,如果门窗关闭很严,室内氧气消耗很大,氧气供给不足,燃烧不完全,高温裂解出来的炭粒子会因没有氧而聚合形成烟,所以室内烟雾很大。 燃烧产物的烟气中载有大量的热,人在这种高温、湿热环境中极易被损伤。火场上的热烟尘随热空气一起流动,若被人吸人呼吸系统后,能堵塞、刺激内动膜,有些甚至能危害人的生命,其毒害作用随烟尘的温度、寅径大小不同而不同,其中温度高、直径小、化学毒性大的烟尘对呼吸道的损害员为严重。飞人眼中的颗粒使人流泪,损伤人的视觉。 (4)毒性气体 火灾中可燃物燃烧产生大量烟雾,其个含有一氧化碳(co)、二氧化碳(CO2)、氯化氢(HCl)、氮的氧化物(nox)、硫化氢(H2S)、氰化氢(HCN)、光气(cocl2)等有毒气体。 这些气体对人体的毒害作用很大,并且火场上的有害气体往往同时存在,其联合效果比单独吸人一种毒气的危害更为严重。这些毒性飞体对人体有麻醉、窒息、刺激等作用,损害呼吸系统、中枢神经系统和血液循环系统,在火灾中严重影响人们的正常呼吸和逃生,直接危害人的生命安全,在特殊场合使用气体检测仪对空气中的可燃气体和有毒有害气体进行检测,防止中毒。
http://www.fusens.com
